【讨论】6890-5975MS遇到必须设定溶剂延迟才能采集数据的问题
气质联用(GCMS)
  • 朋友的6890-5975MS用多功能自动进样器进行SPME分析,原来不需要(也不需要设定设定)溶剂延迟。近日遇到必须设定溶剂延迟(随便一个值即可)才能采集质谱数据的问题,否则质谱数据文件空的。不知哪位网友遇到这种情况没有?是什么可能的原因?谢谢。
  • 不懂色谱
    第1楼2009/10/15
    不知道,问安捷伦工程师。
  • lxj1206
    第2楼2009/10/15
    是不是软件系统默认的必须设置的? 如果不设置,可能系统会默认灯丝因溶剂饱和烧坏,灯丝不能正常工作,系统自然也会认为无法采集到数据.....推测而已
    Varian的溶剂延迟设置那一行分别显示strat time 和 end time
    start time 数值为0.00,区域为灰色,不允许设置, end time 默认值为3.00,刚才试了一下,设置成0.00,系统显示 “end time can not be zero”,我想其他的仪器也有这样的默认值吧
    类似于Agilent的气相上也有很多框框是灰色的,不允许设置
  • symmacros
    第3楼2009/10/15
    很感谢楼上回复和提示。也许溶剂延迟时间不能为零。只是原来可以不设溶剂延迟时间可以用,而现在不行,有点疑惑。也问过Agilent的工程师,也不知怎么回事。
  • gentlehorse
    第4楼2009/10/16
    看看质谱采集参数设定中Timed events table选项下面有没有设定0min detector off,有的话删除即可.
  • symmacros
    第5楼2009/10/16
    谢谢,让朋友看看质谱采集参数设定中Timed events table选项下面有没有设定0min detector off。
    看了我的5975C(工作站E版),溶剂延迟时间设置范围为0.00-1440min。朋友也是5975,但工作站是D版本。想必安捷伦的仪器应该溶剂延迟时间设置不能空。还不知道朋友原来不需要溶剂延迟仍能采集质谱数据是怎么回事。
  • 马克思的战友
    第6楼2009/10/16
    如果你不延迟就不要点它,让他自己消掉
