气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/10/14
一般情况下,清洗源以后,电压都会降低一点的。你是不是经常进样量比较大或者分析比较脏的样品呢?
ruan651209
第2楼2009/10/14
检测器增益是不是动过?
wxd54810770
第3楼2009/10/14
我们样品很少,比较脏,主要做溶剂里杂质含量分析。您说的检测器增益是不是在质谱参数设置界面Detector gain选项,一直选择3.
不懂色谱
第4楼2009/10/16
如果样品脏的话,电压是会升的比较快,还是想办法如何处理净化吧。
