小议背景扣除(BSB)
  • symmacros
    2018/08/31
    分析者端木精英队
气质联用(GCMS)
  • 小议背景扣除(BSB)
    本文举例介绍背景扣除(BSB)方法,并介绍扣除某一峰或多个峰的方法。
    1. 背景扣除操作方法(安捷伦工作站为例):
    打开所要处理的色谱图(TIC),观察整个基线的背景(本底)情况,在基线的适当的空白处(无任何峰或信号并能体现色谱图本底的地方),点击得到质谱图。
    在文件(File)菜单下面,点击”扣除背景”Subtract Background(BSB),就得到扣除上面所选背景的BSB质谱图。同时在色谱总离子窗口2会由原来的“TIC:***.d\Data.MS”变成“TIC:***.d\Data.MS”。新的BSB图谱要干净一些,因为已经扣除了一定量的本底干扰。特别是对于小的色谱峰的检索更有利。
    可以多次选择不同的基线位置来多(n)次扣背景,在色谱总离子窗口2会由原来的“TIC: ***.d\Data.MS”变成“TIC: ***.d\Data.MS”。
    注:BSB是整个TIC范围来扣除本底(选择一个本底),subtraction是对一个峰(点)做本底扣除。相减后会在下面出现已经相减的质谱图(质谱图窗口1)。BSB不用在每个峰检索时间都做基线本底影响的扣除,一次操作即可。
    2. 例1,空气本底高的处理
    基线背景一般有漏气或气源问题带来的m/z28, 32, 44等离子干扰; 有氦气含有较多的氩气污染的情况m/z40; 有柱子流失或隔垫流失带来的硅氧烷离子,有样品污染的残留带来的污染等。
    图1. 漏气的本底
    图1的例子,基线比较平整,但点击基线部分(例如15min)m/z32的比较高,有少量m/z40,44等离子。可以选择基线平直的地方来扣背景。这个例子比较简单,基线本底是一样的,基线平直,容易处理。
    对于大峰,含量高的组分,扣除背景对于检索影响很小,作用不大。但对于小峰进行背景扣除会的提高检索效果,匹配度增加。
    图2. 扣除背景前后检索匹配度对比
    从图2看出23.11min的小峰的匹配度从直接检索的59变成80。24.6min的匹配度从68上升为86。原始质谱图本底干扰很大,质谱图也不好看。
    3. 例2 柱流失等本底的处理
    图3. 柱流失等本底
    从上面图谱看这个图谱的本底有柱流失m/z207和其它一些离子的干扰,可以采用多次扣除背景的方法可能会好些。
    4. 扣除某一峰或多个峰(作假?别学)
    扣除某一峰的质谱图(不是本底),操作和背景扣除相似,只是用峰代替基线背景。
    图4. 原创色谱图,消去一个峰和4个峰的色谱图对照图
    从图4 看到用这种方法一些色谱峰被消去了。但其它峰的某些离子也会被减少或消去,检索的话就会可能某些失真。只是表面是改变了原来的色谱图的样子罢了。也许可能用于某些情况下作图,例如把溶剂峰或不需要的峰抹去的情况下,但最好还是保留原来实际的图谱为好。
    以上几种背景扣除(BSB)方法可以灵活应用,提高匹配结果或改善图谱。
  • symmacros
    第1楼2018/08/31
    欢迎批评指正拍砖。
  • sdlzkw007
    第2楼2018/08/31
    思路新颖,对于定性分析有帮助
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第3楼2018/08/31
    无法上传编辑图片?什么情况?
  • sallysally
    第4楼2018/08/31
    第4点感觉有点作弊的嫌疑。
  • 牛二
    第5楼2018/08/31
    上传图片不成功,朱老师还请再次编辑一下
  • symmacros
    第6楼2018/08/31
    过一会再试试,已经告诉官人了,待解决。
    牛二(v2651621) 发表:上传图片不成功,朱老师还请再次编辑一下
  • symmacros
    第7楼2018/08/31
    问题已经解决,上传成功。
  • qianguiyun1
    第8楼2018/08/31
    学习了新知识
  • symmacros
    第9楼2018/08/31
    多谢关注支持,一起学习探讨。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:学习了新知识
  • symmacros
    第10楼2018/08/31
    谢谢关注支持,小而简单的事情总结一下。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:思路新颖,对于定性分析有帮助
