厂商论坛
小卢
第1楼2009/10/14
原来的有个帖子是这样的:【讨论】C18柱保存液不用纯甲醇?http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090915/2111433/
plexu
第2楼2009/10/15
色谱柱储存,要避免的是两点:细菌滋长导致的发霉以及因保存溶剂挥发导致的填料变干。有机相成分有杀菌作用,在保存试剂中含量不能太低;但100%有机相或接近100%有机相,因为挥发性太强也不好。所以80%上下甲醇含量的甲醇水作为保存溶剂是适宜的。当然,无论选什么作为保存试剂,色谱柱两端的Peek堵头是一定要堵上并堵紧的。
20040403zhi
第3楼2009/10/15
保存在乙腈中还能长菌?不会吧。没遇到过
第4楼2009/10/15
保存在乙腈中当然不容易长菌,当纯乙腈挥发性大,时间久了容易使色谱柱柱床干掉。
第5楼2009/10/15
那倒是可能的,也许我记错了。在有机系挥发后会损害柱子,倒是很有道理!
wujin777600
第6楼2009/11/25
老多_小多
第7楼2009/11/26
那我们用什么保存柱子是最好的呢
1234chen
第8楼2009/11/27
我觉得,要先看看你的柱子是正相还是反相的,然后再说用什么保存。
第9楼2009/12/01
先以反相为例,你怎么认为的呢?
雪妖
第10楼2009/12/08
反相的80%的甲醇,乙腈毒性比甲醇大最好用甲醇
