幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
m3071659(注册ID:m3071659)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
zgx3025(注册ID:v2844608)
ZHAOGUANGXI(注册ID:ZHAOGUANGXI)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
六味香连胶囊中盐酸小檗碱的检测--2015药典公示方法(Spursil C18)
方法:HPLC
基质:标准溶液
应用编号:103205
化合物:盐酸小檗碱
固定相:Spursil C18
色谱柱/前处理小柱:Spursil C18 5u 250 x 4.6mm
样品前处理:对照品盐酸小檗碱(25 μg/mL) ,用盐酸-甲醇(1:100)将其溶解。色谱条件:色谱柱:Spursil C18 250*4.6 mm,5μm (Cat#:82006) 流动相:A:乙腈 B:0.05 M磷酸二氢钾(pH=3.0) A:B=25:75 流速:1.0 mL/min 柱温:30 ℃ 检测器:UV 345 nm 进样量:10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:六味香连胶囊、盐酸小檗碱、2015药典公示方法、HPLC、Platisil C18
摘要:参照2015年药典
谱图:
