怪侠一点红
第6楼2009/10/16
楼主去看一下这个贴吧
【第二届网络原创作品大赛】气相\液相保护神,东方电源给你采购支招!
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090903/2094354/
UPS电源解决方案
第10楼2009/10/21
跳闸是因为你实验室的负荷太大了已经超过了空气开关的额定电流,这个很好解决的,首先看一下打开墙上面的插座看一下里面的线径是多少的,然后在看一下空气开关上面的额定电流是多少A的,最后在统计一下实验室里面的负载大概有多少KW?
用KW除以电压220V就得到了电流,例如:10KW除以220V=45A.如果你现在的负载大概11KW那么现在你用的45A空气开关就不够了,所以造成了跳闸的现象.
如果经常跳闸就换个大一点的空开吧.
