前处理综合讨论
老多_小多
第1楼2009/10/16
硫酸钠不是知道,一般是硅藻土这样处理,水含量对物质的吸附强弱不一样
雾非雾
第2楼2009/10/16
是,硅藻土也有类似操作,但是一般方法上只说加水适量(不说加多少),那如果“水含量对物质的吸附强弱不一样”那方法上说的适量到底是多还是少呢?
第3楼2009/10/16
你做过苏丹红吗?里面加水就是准确加
第4楼2009/10/16
对于硅藻土这样做是很有可能的,在做前处理时发现过加水和加有机溶剂硅藻土吸附杂质的情况是不同的。
第5楼2009/10/16
这个是苏丹红的例子,加水量的活度的调整采用标准溶液过柱
第6楼2009/10/16
硫酸钠还真不知道,我想原理一样的吧
第7楼2009/10/16
我感觉无水硫酸钠里加不加水无所谓,我实际操作时都是不加的。
第8楼2009/10/16
无水硫酸钠应该只是脱水,不是起吸附作用,所以加不加水都无所谓了
乐果
第9楼2009/10/19
看方法上说无水硫酸钠的活化是在经过马弗炉烘烤后加少量的水活化,因为马弗炉烘过之后温度很高,加少量的水可以让无水硫酸钠迅速降温,这加的少量的水最终应该是被气化蒸发掉了吧。
詩凡
第10楼2009/10/22
其實,无水硫酸钠里加不加水都无所谓的
