前处理综合讨论
瓢虫
第1楼2006/08/07
建议:一、改改色谱条件,将干扰和目标峰分开。二、可能血浆有污染,换一管新的空白血浆,另外移液器及实验台面的好好擦洗一下。三、建议用一次性的塑料管做实验。
floweryu
第3楼2006/08/11
你现在用的样品处理方法是沉淀蛋白法,这种方法虽然提取率较高,但是同时干扰因素也很多,建议你换一种提取方法,改成液液萃取法,多选择几种常用的有机溶剂试试,如果还是用干扰峰,如果有条件的话不妨试试固相萃取小柱,做生物样品往往很麻烦,其中会遇到很多问题,但同时也可以增长经验,楼主,多试试看吧。
dickwang2008
第4楼2006/08/14
你还是应用换份血浆,新鲜的不一定是没有污染的。用高氯酸沉淀蛋白石都合适,那就要看你做的样品是啥,然后再看看这个PH是否对柱子有损害
renyijun
第5楼2006/08/27
一般干扰来自血浆和病人食用了其他食品。血浆一般要高速离心,吸上清液要仔细。如果不是,可能你的方法有问题。我没见你整个情况不好细说。另外长期这样操作对柱子很不利,记得要经常洗柱子。
