X射线荧光光谱仪(XRF)
dxfjh
第1楼2009/11/14
纯度较低的P10气体容易污染探测器阳极芯线,表观造成荧光谱线的峰形拖尾;最后造成仪器灵敏度降低,结果不稳定;具体使用多少纯度,建议最好用纯度高的,在换纯度稍低的气体时,多注意仪器的观察,最后找到平时使用的最经济的纯度气体。
dongzhulai
第2楼2009/11/16
大家来讨论哈我也想知道
驰奔
第3楼2009/11/16
消耗量有多大呀?
wewegogo
第4楼2009/11/17
波长色散XRF用的p10气体的组成10%甲烷+90%氩气,其作用在於保護偵測器
第5楼2009/11/17
4楼说的有出入,主要用于正比计数器计数。
Gaolj
第6楼2009/12/02
我们一瓶可用2~3个月
yao.wei
第7楼2009/12/03
P10气体的要求如下:1,90%Ar+10%CH4.2,杂质要求:N2200ppm, O240ppm, H2O10ppm, H210ppm, CxHx250ppm不良的P10气可能引起的后果是:污染流气探测器的芯线,从而影响分析的稳定性和灵敏度,污染气路,污染气体密度稳定器,缩短气路部分的使用寿命。
沧浪之水
第8楼2009/12/08
帕纳科仪器厂商的建议:不良的P10气可能引起的后果是:污染流气探测器的芯线,从而影响分析的稳定性和灵敏度.污染气路,污染气体密度稳定器,缩短气路部分的使用寿命.所以,由于P10气不良而引起的仪器的故障,将不属于保修范围.
sonyabcde
第9楼2009/12/09
我们一般一瓶可用4-5个月
zwdzy
第10楼2009/12/18
主要是气体不纯导致阳极放电,从而使阳极丝积灰,影响阳极丝周围的电场分布,导致分辨率下降,灵敏度下降
