zhaoyongxiu
第3楼2009/10/19
这个东东应该比较简单了
你把你的培训计划先定一下
按照你们公司的文件:比如操作规程 修改一下就是试题 了
没有什么难的
给你一个我出的试题 不是全与水质检验有关的
参考一下
我献丑了
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
理化分析培训试卷.doc
今明后
第5楼2009/10/19
我把3楼板油的一篇题贴出来
培 训 试 卷
姓名 时间
一、 填空(每空1分,空30空)
1.滴定分析中要用到3种能准确测量溶液体积的仪器,即( )和( )和( ).
2.常量滴定管中,最常用的容积为50mL的滴定管,读数时,可读到小数点后的( )位,其中( )是估计的,测量结果所记录的有效数字,应与所用仪器测量的( )相适应.
3.酸式滴定管适用于装( )性和( )性溶液,不适宜装( )性溶液,因为( )
4.碱式滴定管适宜于装( )性溶液,有需要避光的溶液,可以采用( )滴定管.
5.滴定分析中使用的( )是测量小量体积液体时用的滴定管,其分刻度值为( )或( )mL.
6.滴定分析中使用的自动滴定管的防御客中可以填装( ),目的是为了防止( )。
7.滴定管液面呈( )形,是由于水溶液的( )和( )的作用.
8.滴定管使用前准备工作应进行( )( )( )( )五步.
9.有一容量瓶,瓶上标有"E20℃.250mL"字样,这里E指( )意思,表示读容量瓶若液体充满至( ),( )℃时,恰好容纳250mL体积.
10.容量瓶的校正方法有( )种,名称为( )和( ).
二、 选择(每体1分,共5小题)
1.市售硫酸标签上标明的浓度为96%,一般是以( )表示的。
A.体积百分浓度,B.质量体积百分浓度,C.质量百分浓度.
2.做为基准试剂,其杂质含量应略低于( )。
A.分析纯,B.优级纯,C.化学纯,D.实验试剂.
3.用于络合滴定的化学试剂,最好选用纯度为( )或以上的试剂。
A.化学纯,B.分析纯,C.实验试剂.
4.我国化工部标准中规定:基准试剂颜色标记为( )。
A.红色,B蓝色,C.绿色,D.浅绿色.
5.EDTA被广泛用于络合滴定剂是由于( )。
A.EDTA溶解性能好,
B.EDTA络合过程中没有酸效应.
C.EDTA与金属络合1:1比例便于计算.
D.EDTA具有特殊的结构
三、 名词解释(每体5分,共3小题)
1.指示剂
2.理论终点
3.滴定终点
四、 简答(每体10分,共5小题)
1.进行滴定分析,必须具备以下几个条件?
2.滴定管的种类?
3.滴定的正确方法?
4.滴定管读数应遵守下列规则?
5.滴定管使用注意事项?
