毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2009/10/19
您的管子是用过的?还是是新的刚开的检测口?
i_am_ling
第2楼2009/10/19
如果是新买的,国产的柱子很有可能每一段做的性能不一样,也有可能不通的时候,不过不通的情况很少!您仪器的压力泵没有问题吧,还有就是如果是之前用过的柱子很可能堵了!
第3楼2009/10/19
不好意思,楼主是新柱子,而且是机器随机带的,您这样吧,先在仪器上试试,如果仪器本身的吹不通,那就用钢瓶在试试,刚瓶的压力能大一些,还可以用手动泵放在超声里边,如果柱子不是出厂的问题,这个方法最能解决问题
double1125
第4楼2009/10/19
恩,新买的国产的柱子。仪器的压力泵没有问题。当冲洗的时候,可以看到压力达到998mba, 厂家说压力泵没问题。
第5楼2009/10/19
新开的,刚买回来的。买的是1米的,自己剪断的,因为我们仪器主要60cm 里面左右。会不会因为 剪的口那边 堵住了 ?
第6楼2009/10/19
用钢瓶冲还可以试试,超声不敢弄,因为靠 出口处检测那块的涂层被 烧掉了,怕给弄断了。
第7楼2009/10/20
你是怎么截的柱子?是不是表皮的涂层堵住了?
第8楼2009/10/20
从哪里买的柱子?还有么?你可以再截一根柱子试试。看看怎么个情况!
第9楼2009/10/20
就是用刀片先切开一圈表面涂层,然后这段,不过在切的时候好像没切彻底,因为在折断的时候,好像有涂层是连着的。那如果是涂层堵住了的话,要怎么处理?
第10楼2009/10/20
我在网上买的。还有点,我怕我在截一段也出现同样的结果,所以不敢轻易下手。
