金相显微镜
雾非雾
第1楼2009/10/19
目镜有效放大倍数=眼睛分辨率/目镜分辨率。能不能从这个上面算出来,眼睛的分辨率应该相对固定吧,不知在哪能查到。分辨率不能小于观察波长的1/2,可见光波长约400-700nm,即采用短波长的紫光的情况下,最小分辨距离越200nm。
fengyonghe
第2楼2009/10/20
“目镜有效放大倍数=眼睛分辨率/目镜分辨率。能不能从这个上面算出来,眼睛的分辨率应该相对固定吧,不知在哪能查到。”我支持这个说法。在一台显微镜中目镜放大物镜生成的实像,该实像远远大于目镜分辨率,所以显微镜的鉴别率是由物镜决定的。
第3楼2009/10/20
hot-cold
第4楼2009/10/22
人眼的分辨角为 1.5''左右,分辨率大致为0.2mm,根据光学成像推算目镜的分辨率远远低于物镜就可以,所以要提高分辨率难度在物镜,而不是目镜。我们现在假设100X物镜分辨率达到300nm,那么300nm的像经过物镜放大后就是30um,也就是说目镜分辨率达到30um就能够充分利用100X物镜的分辨率。
huiyu1981
第5楼2010/04/15
问题好白痴
lilingxia
第6楼2010/04/16
现在的显微镜都带有聚光镜,其分辨率还受聚光镜的影响~
