movieaz用户
第4楼2007/07/25
个人认为:
1、材料软硬和使用的转速我觉得没有太大关系,通常转速使用不会超过300rpm。
2、通常粗抛可能用到的转速会稍快一些,200~300rpm,时间也不需要太长15~45″,当然要磨到你所需要的位置。细抛应该使用转速相对低一些通常100~150rpm即可,时间根据样品而定一般30~300″,最终抛光时间宜短一些。
3、钢铁和铝合金抛光时,转速不是重要因素,主要是你用的抛光材料和绒布的选用。钢铁的比较好抛,但是铝合金就需要使用粒度相对细一些的抛光材料。
