【第二届网络原创作品大赛】气相室配置之我见(10月份)
实验室建设
  • 此篇作为“液相室配置之我见”的姊妹篇,希望大家继续提出自己的建议,我会始终跟进,完善文章。谢谢大家!
    -----------气相室配置之我见-----------
    由于气相色谱仪特有的实验条件,所以气相室在配置方面相对复杂点。在【液相室配置之我见】(链接如下:
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090909/2103045/)
    中,我也写了自己的一些看法。现在,我就在气相室配置方面的一些看法和大家分享一下。
    第一个问题我也先谈位置,即气相室安排在整个实验室的那个位置比较好。
    液相室不同,由于气相室用到多种气体,如氢气、空气等。为了空气流通及防爆,建议气相室安排在靠近实验室紧急出口的主干道或靠近实验室的边角,以利于在危险情况时疏通人员。
    如下图1,气相室安排在我们实验室进门处,并也利于下面我要讲的管线排布:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 小卢
    第1楼2009/10/19
    第二个问题说安全。
    这涉及的比问题比较多,如排风系统、防火装置、用气安全等。如气相室的在实验室中位置图片中,右边的挂图为整个实验室的逃生平面图。
    先谈排风
    室内的有机挥发溶剂、有毒气体等对操作人员都是一种伤害,且会腐蚀仪器部件,因此每台气相上方都有一台万向排风罩;而室内除了有24小时开机的排风装置外,还安装有通风橱,用来配制试剂等。
    如下图2-1,万向排风罩:
    如下图2-2,气相室内的通风橱:
    再谈灭火器
    这个按照消防要求配置即可。我们正好安排在了气相室门口附近,不过主要在紧急出口的主干道上都没问题的。
    如下图3:
    最后说气源的存放
    我们使用的是气体发生器和气瓶(惰性气体:氮气、氦气、氩气等),相对来说比较安全。由于实验台设置的原因,我们的气体发生器和气相色谱仪是在同一个台面上的,虽然在使用中气体发生器的震动很小,且对气相色谱仪不会产生影响,但我还是建议这两部分分开来放比较好。
    如下图4-1,低噪音空气泵:
    如下图4-2,高纯氢气发生器:
    如下图4-3,在易燃易爆的气源旁边做好警示牌:
    如下图4-4,是对气体发生器产气后的过滤,我们用的分子筛和变色硅胶,这主要是实验的需要:
    而对于气瓶,我们放在了一楼的楼道里,即利用的空间,又减少了换气时上下楼的麻烦。如果一定要放置在同一层,建议单独留出一间房子来作气瓶室。而这间房也最好做到在实验室布局的一角,尽量和少的房间相邻。我在参观一个地级市的药检所时看到过这种存放气瓶的方式。
    如下图5,为楼道下面的气瓶柜:
  • 小卢
    第2楼2009/10/19
    第三个问题是气源管线排布。
    这里会有两种情况,即上面提到的,在同一楼层和非一个楼层存放。在同一楼层的好处就是节省气源线,连接起来也方便。
    而不在同一楼层时,比如我们这种情况,因为气相室在实验室的边角,且正好在楼道的一侧,因此就顺着楼层走线,通过天花板进入气相室内。
    如下图6-1,一楼楼道排布:
    如下图6-2,二楼楼道排布:
    如下图6-3,三楼楼道排布:
    如下图6-4,通向天花板:
    如下图6-5,进入室内:
  • 小卢
    第3楼2009/10/19
    第四个问题是控制温湿度的空调。
    一般情况下气相室、液相室等精密仪器室的温湿度控制在18-26℃、45%-75%(我们实验室sop规定)。
    如下图7-1,天花板、空调、照明灯:
    如下图7-1,抽湿机:
    其他建议就是一些我在【液相室配置之我见】中提到的看法了,比如:稳定的电压、防断电的UPS、室内线路走向、安全的试验台、耐磨的地板、宽松的仪器摆放等。大家可以打开【液相室配置之我见】的链接,和此篇文章对比来看。
    如下图8-1,室内线路排布。由于线路比较多,因此有点乱。特别是图中的2根气管线,由于是后加的,没有单独固定在墙面上,这一点是不对的;以及后面的气相室整体图片中显示的气体管路排布,都有点乱。
    以上管路比较乱的问题在我们新建实验室的气相室中就解决了,如下为新实验室的气路管线排布,全部采用了不锈钢管路,除了使用方便外,看起来明显清爽了许多,但是造价比较高:
    如下图8-2,实验台柜:
    如下图8-3,实验室地面:
    最后仍然是我们气相室仪器整体方面的一些图片,由于仪器比较多,且后加了几台,因此比较拥挤了。
    如下图9,从外面看我们的气相室:
    如下图10,为我们气相室的室内布局。
    10-1:
    10-2:
    10-3:
    这就是我在气相室配置方面的一点儿小经验,肯定有不对或没有提到的地方。希望大家给与指正,我会听取大家的建议,把文章再次修改,使之和【液相室配置之我见】一样,成为新配置气相室朋友的一份有用的理论指导资料。
    参考帖子:
    1.本篇姊妹篇:【液相室配置之我见(9月份)】(大家可以和此篇文章对比来看)
    2.本篇已更新到:【我们实验室的小型仪器展(9月份)】
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090907/2099925/
    全文完!期待大家的意见,并整理后和大家共同分享!
    本帖问题总结如下:(不断更新中)
    一.设备仪器看来不错,但仪器台似乎显旧,布线也比较乱,不利于安全,地面为何要用砖,不易清洁
    答:1.由于实验室建的比较久远了,所以试验台柜显得比较旧啦。
    2.关于电源线的排布,是比较乱,主要是后加的仪器比较多,也就安排到一起了。由于新实验室马上建好,会有2台气相移走,那么样的话就会好点。
    3.关于地面,我在【液相室配置之我见】提到了,如果是做环氧的有两个缺点:造价高、易损坏,且气相室是属于一般区管理的。关于清洁,是很容易的,这不用担心。
    二.为什么没有留下仪器背后的走道,GC部分仪器背后的操作蛮多的
    答:1.由于气相色谱仪的维修在前面就能基本搞定,一般不像原子吸收等大体积的仪器一样要预留维修通道,即仪器试验台离开墙面30-50cm。
    2.为了节省空间,我文中已经提到了,后加了2-3台气相,就都挤到一块了。不过,这个问题马上就能解决,因为我们的新实验室马上就建好了,月底就应该能搬迁过去。
    三.存放钢瓶的玻璃柜玻璃是否有讲究?是否用有机or防爆玻璃?
    答:1.如果是惰性气体,它的危险性就是本身的重量和钢瓶内的高压力,因此使用固定牢靠的铁柜就可以了,玻璃纯属为了美观。
    2.易燃易爆气体,如氢气、乙炔等。这就需要防爆柜,这个具体的参数就要符合国家要求了。或单独建设一间防爆间,用来放置气瓶。这就比较麻烦了,因此大家现在都选择气体发生器了
    四. xiaozf版友关于易燃易爆气体管线排布的建议
    答:钢瓶间的氢气等危险气体不能从天花板吊顶内部走,可能发会生泄露产生危险,正确的做法应是在吊顶外面沿墙安装。关于这点建设部发布的标准JGJ 91-1993《科学实验建筑设计规范》中第7.1.3 氢气、氧气和煤气管道宜明敷规定,如果安装在吊顶内时就保证通风次数不小于1-3次。再如GB4962《氢气使用安全技术规程》中对氢气的使用也有相同规定。相关标准如乙炔的使用规定也有相似的规定。即使是惰性气体也应多检查一下泄露情况,因为即使没有直接危险,如果实验室通风不好,会造成室内氧气浓度的降低。
    五.polymer(xiaozf)版友提供万向排风罩的作用
    答:1.把仪器使用过程产生的废气排出
    2.连续的排风能够把仪器运行产生的热量带走
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • zj2635
    第4楼2009/10/20
    设备仪器看来不错,但仪器台似乎显旧,布线也比较乱,不利于安全,地面为何要用砖,不易清洁嘛!
  • titi
    第5楼2009/10/20
    针对气相室的电、气进行分部详细讲述很好啊~细致而具有参考性,值得大家借鉴哦~~
    在图片上进行标注极大方便了大家的学习和阅读,希望楼主的心血能够真正帮到大家啊~~
  • vanvan
    第6楼2009/10/20
    很不错,讲得很详细
    支持一个。
  • 土老冒豆豆
    第7楼2009/10/20
    不错不错,卢工很有水准嘛。我看到万向罩了,发现很多实验人员对万向罩的排风作用都不以为然的,认为没起什么作用,大家觉得呢?
  • 小卢
    第8楼2009/10/20
    如果你有好的建议也可以提出来。欢迎!
    zj2635 发表:设备仪器看来不错,但仪器台似乎显旧,布线也比较乱,不利于安全,地面为何要用砖,不易清洁嘛!
  • 小卢
    第9楼2009/10/20
    这个万向罩只有在仪器使用时才开始作用,总来说有省电、效果好的优点。
    但有时候对于仪器操作者来说,根本不去开它,也就成了个摆设!
    土老冒豆豆 发表:不错不错,卢工很有水准嘛。我看到万向罩了,发现很多实验人员对万向罩的排风作用都不以为然的,认为没起什么作用,大家觉得呢?
  • guoketao
    第10楼2009/10/20
    好先进啊,有这么好的排风罩
