zdp801122
第2楼2009/11/03
这个我认为要因企业的结构或性质而议。第一,有的企业是由高层管理者还搞的,如果这样那就是高层的责任。第二,就是有的企业授权给下属部门来处理的,这个就要追求其职责部门的责任了,就应由责任部门来整改了。就像我公司就是这样的情况,我公司的两个高层都对这个一点都不懂的,全权交给我这里了,所以所有的东西就只能我这里来搞定了,体系上的事,都是由我来搞定,然后向高层解释其内容的意义,然后高层需要签名的地方就是签名了事了。具体的运作他是不懂的。所以具体的责任在内审过程中是不能推到高层头上的。当然外审是不管你那么多的。第三,就是有的企业有专门的ISO部门或专员的,这个就应由该部门负责了。
