毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2009/10/20
经常用的有机萃取溶剂都可以,比如四氯化碳,楼主说的缓冲溶液稀释一倍进样哪溶解样品的缓冲溶液浓度应该是缓冲溶液浓度的2倍,如果缓冲溶液的浓度和进样时样品的浓度不一样,很可能会出现电流时而有时而没有的现象!
nihaoxiaole
第2楼2009/10/20
谢谢啦。找到原因了,太感谢了
sunpengwjh
第3楼2009/10/21
楼主说些什么原因?大家分享一下
第4楼2009/10/21
就是缓冲液与样品溶液尽可能的相接近,这样导电才良好。
spfeng
第5楼2009/10/22
跟楼主和斑竹学到知识了,感谢,我说在做实验的时候一进样之后就会有一个平台出现!可能也是这个原因!
guocc007
第6楼2009/10/24
学习了,呵呵。问一下,本楼的各位都是做CEC的吗?
