气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2009/10/20
异常:调谐电压在3个月内从0.9升到1.28,离子源等等不脏。解决办法:最后查到调谐液快要消耗完了。加了调谐液就好了
symmacros
第2楼2009/10/20
调谐结果:69,219,502还算正常,28,32高异常:28,32成约4:1解决办法:发现毛细管到质谱接口漏气。紧螺丝后,28,32下来。正常。
gentlehorse
第3楼2009/10/21
异常:质谱维护后调谐不能通过,检查离子源接线没有问题。解决办法:查看质谱电子倍增器角管,原来是安反了,重新安装后正常。
ruan651209
第4楼2009/10/21
离子源脏,清洗,调谐如图上部,显示还是脏。解决办法,再次彻底清洗。OK!!如图下部分两天洗两次,折腾。
第5楼2009/10/21
最异常的NCI调谐,反正是啥也没有,至今未知原因(不是FC43问题)。
Oliver
第7楼2009/10/23
以前碰到的问题调谐结果:如图异常:非常怪异的结果,找不到峰导致EM电压增大,entlens和entoffs为0解决办法:最后怀疑是调谐文件有问题,用原始备份的自动调谐文件覆盖当前的,恢复正常。
fandidadi
第8楼2009/10/23
正常调谐10.15非正常调谐,换柱子后调谐。10.16正常调谐,再换一次柱子后调谐。原因:猜想是换柱子时柱头没切好(晚上换眼神也不好,没看清),然后晚上老化,第二天调谐异常,还走了两次溶剂,发现柱流失严重。另换了同样的一根柱子,调谐正常。真正的原因不明,如果有经历过的帮我分析下。
yzguo
第9楼2009/10/26
自动调谐时28峰特高,将载气进入GC的螺母松开放气约5分钟,再调谐正常。
半夏
第10楼2010/01/30
调谐结果:增量和偏移量等于0,并且峰太窄异常:灯丝不亮,且不提示没有发射电流解决办法:上一次遇见这种情况,只要请了工程师来,换了电路板,那个叫贵啊,也不知道电路板到底是怎么坏的……
onlyonejerry
第11楼2010/01/31
我们的也是,不过氮气峰一直都略高,始终未解决!
