當然不正常~這樣就失去ph計的意義ㄌ 搞不好蒸馏水溶解空氣中的酸性氣體:二氧化碳而產生微酸。
moligaloo(moligaloo) 发表:今天我在调试PH计,拔出测量电极插头,插入短路插头,置"mV”档,仪器读数在±0mV±1个字。
插上电极,置“pH”档,斜率调节器调节在100%位置(顺时针旋到底)。
先把电极用蒸馏水清洗,然后把电极插在蒸馏水中,调节“温度”调节器使所指示的温度与溶液的温度相同,并摇动试杯使溶液均匀。
这时仪器示数变成8点多了,我调节“定位”调节器使仪器读数为7,然后过一阵,示数就一直降,降到6点多了,这是怎么的呢,这正常常吗?
谢谢拉
