气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2009/10/20
选用两种物质不同的定量离子定量。其实从图上看两者已基本分开,定量离子定量应该无问题。
深蓝
第2楼2009/10/20
几十万ppm?这个浓度测试对灯丝没有好处。。。损伤很大
第3楼2009/10/20
一个含量是几ppm,另一个是几十万ppm,又挨在一起出。寻找很好的分离条件(柱子等)。用AMDIS或deconvelution类软件提取出来测定目标物。
安平
第4楼2009/10/20
看色谱峰的相对峰高相差不大. 应该积分影响不大.
fandidadi
第5楼2009/10/20
我其实就是这个意思:对灯丝损伤很大,分离是基本分离开了,只是不好关灯丝啊
damoguyan
第6楼2009/10/21
定量应该没有问题,只要不是这2个物质上完全一样的特征离子,峰完全重叠在一起也可以用SIM定量啊,因为丁二酸二甲酯在DMF前面,可以把DMF衍生化一下,弄到丁二酸二甲酯后面去,不过麻烦哦。
ruan651209
第7楼2009/10/21
如果是程序升温,速率小些,DMF出完就关灯丝。
第8楼2009/10/21
请教各位,能不能在大峰(第一个)出峰的一半或后面一点打开灯丝(MS)呢?
第9楼2009/10/21
我的程序升温都升得最慢了,而且还负升温都分不开,看来这个用MS来测不大可行,还是想办法用气相来测比较好。
gentlehorse
第10楼2009/10/21
分别选取二者的特征离子定量就可以啊。这正体现GC/MS的优势啊,可以在没有完全分离的情况下选取各自特征离子分别定量。
