农残检测
sujianfeng
第1楼2009/10/21
这个。。。相当要命啊,推荐你看看这本书,会有很大的帮助的http://www.instrument.com.cn/book/shtml/20060223/1008953.shtml
田7
第2楼2009/10/21
卖书?
liangluo1026
第3楼2009/10/21
我们都是用的食品粉碎机最好不用水,不然后面氯化钠分层就要相当长时间;个人感觉10min钟是不够的
第4楼2009/10/21
到这里下载http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721975/index.shtml
qiehehaitun
第5楼2009/10/22
我是考虑不润洗的话,很多残留物留在残渣里面,另外,我们是静置30min的。若要是不用水润洗的话,那么是不是要用乙腈润洗呢?
我在故我思
第6楼2009/10/22
可以用乙腈润洗。
shetingting
第7楼2009/10/22
我的疑问是乙腈和水相怎么分离啊?它们不是任意比例混溶的吗?
第8楼2009/10/22
你好!标准中是加入氯化钠进行震荡之后分层的,就是盐析的作用吧。
第9楼2009/10/22
那么我想请问,在计算的时候,“提取溶剂总体积”是什么呢?1.我实际向待测样品中加入了多少量的乙腈V1。2.过滤搜集到了多少量的乙腈V2?我个人认为这两种都不准确,往往是加入了的V1会大于收集到的V2,也就是说我加入了V1,可实际上我不能收集到这么多的量。另外过滤收集到的V2中还包括样品中本来就有的水分,比如说黄瓜本身就有不少水分。请问这个该怎么算呢?谢谢啦!
第10楼2009/10/22
恩,是的,没有加盐之前是没法分开的,加了盐之后震荡,盐溶解,然后水和有机相就可以分开了。
