X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2010/01/20
没有用过,按我的理解是这样的类型标准化是经过 分类后进行的。也就是“类”的范围更大,比如说,粉末类、金属块类等等。类型标准化,举个例子说,按类分为玻璃熔片和粉末压片了,然后在玻璃熔片类中,又分为很多种,如铁矿石,耐火材料等,这时候分析铁矿石的话,可以采用一个铁矿石的标准样品,进行类型标准化。这是我的理解~~
hsteel
第2楼2010/01/20
最近刚刚接触ARL9900的OXSAS,这个软件提供了漂移校正和类型标准化校正,当时安装工程师说,漂移校正是校正的仪器的强度,而类型标准化是校正的最后浓度。是不是可以这样理解,漂移校正是修正仪器随着时间的强度的变化,而类型标准化由于不修正仪器的原始强度,只修正浓度,这样,如果是熔片法熔剂更换以后由于每批药剂的杂质不一样,是不是可以通过类标来修正这个影响啊。仅仅是我的理解,希望高手再来解释。
第3楼2010/01/30
是这个意思。
