求助:关于用Mn测定XRF分辨率的文献出处
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 最好是英文的。
    目前只在GB/T18043上有提到过对XRF分辨率的要求,但是找不到出处。
    先行谢过了。
  • sweetapple986
    第1楼2016/03/19
    真正测量分辨率其实是用Fe55同位素,由于具有放射性,一般用户没办法获取,所以用原子量接近的Mn元素作为代替。
  • abzh99312
    第2楼2016/03/19
    楼上正解,楼主非要找个出处的话,如下可以算是,但此校准规范争议颇多。
    JJF(闽) 1047-2011 6.2 能量分辨率
  • sonne86400
    第3楼2016/03/28
    建议推荐中国知网 进口一般用mn
  • 水清鱼读月
    第4楼2016/04/03
    abzh99312(abzh99312) 发表:楼上正解,楼主非要找个出处的话,如下可以算是,但此校准规范争议颇多。
    这个标准一看就是外行写的。出这标准的人,肯定没有用低合金钢去实际做一下。为什么这么说呢?因为中低合金钢中多少都会有点Cr,当然还有大量的Fe。实际做一下就会发现,MnKa的左侧有CrKa峰,右侧是FeKa峰,这会让人难以确定MnKa的背景线,背景线不能统一取,那么怎么确定半高宽呢?如果仪器分辨率再低一些的话,CrKa、MnKa和FeKa峰会部分重叠,就更难搞了。
    实际工作中,使用MnO2粉末压片或者高锰酸钾都比使用低合金钢好多了。
  • 仗剑少年游
    第5楼2016/04/11
    高手高高手,我得恶补一下知识了!
    水清鱼读月(loaferfdu) 发表:
