核磁共振技术(NMR)
zj2635
第1楼2009/10/22
下面的链接中能够回答你的问题:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081123/1601395/
nmrbj
第2楼2009/10/25
如果对分辨率的要求不高,可以在不锁场的情况下测试碳谱,因为碳谱的信号相互分辨比较开,即使不锁场,信号之间不会有严重的交叠。但是如果很相近的官能团有可能在谱图中很近的地方出现信号,那么最好是锁场测试,谱峰会比较细高,分辨的好。分析起来容易。
sslin
第3楼2009/10/25
一般检测完氢谱再检测碳谱, 自然就省略了再次锁场匀场的步骤.理论上如果只是检测碳谱, 锁场不是很重要. 因为锁场的目的是匀场, 匀场的目的是观察精细结构, 这些在碳谱不是很重要.进一步, 如果样品是液体, 甚至可以直接将液体样品放入核磁管直接检测, 不锁场匀场, 扫描几次就得到清晰的信号.
