【求助】空压机应该具备什么参数和条件 才可以用作核磁?
核磁共振技术(NMR)
  • 空压机应该具备什么参数和条件 才可以用作核磁?
  • 该帖子已被版主-407439220加10积分,加2经验;加分理由:积极发帖!
  • nmrbj
    第1楼2011/06/13
    一个是气量,要够用。另一个是质量,主要是干燥程度,要露点在零下40度以下。
  • nmrbj
    第2楼2011/06/13
    气量考虑,要看什么仪器和配置,液体相对来说用气会少一些,提供每分钟3、4百升气体的泵可能够用。但是如果是高场仪器,比如600兆以上,会用空氮分离器提供氮气,那就要加大气量供给。还有,如果使用气垫防震装置,也会消耗气体较多(特别是没调好平衡的话)。气量的供给还要考虑需要大一点的储气罐。大一点的储气罐可以使得泵的启动间隔时间长一些,减小泵的磨损。
    还要考虑做什么实验,固体的实验需要大量气体,泵功率要相应的大一些。做变温实验需要气量也会增加很多。
    对于干燥气体的要求,要根据当地的气候特点,配备足够的干燥装置,还要定期的检测露点。气体不干燥,会损坏仪器内部的装置,比如,气体传感器等,会因为进水而失效。
  • 该帖子已被版主-407439220加5积分,加2经验;加分理由:感谢应助!
  • aspect
    第3楼2011/06/14
    露点在零下10度以下可以吗?
    nmrbj(nmrbj) 发表:一个是气量,要够用。另一个是质量,主要是干燥程度,要露点在零下40度以下。
  • aspect
    第4楼2011/06/14
    您能推荐几家空压机吗?
    nmrbj(nmrbj) 发表:气量考虑,要看什么仪器和配置,液体相对来说用气会少一些,提供每分钟3、4百升气体的泵可能够用。但是如果是高场仪器,比如600兆以上,会用空氮分离器提供氮气,那就要加大气量供给。还有,如果使用气垫防震装置,也会消耗气体较多(特别是没调好平衡的话)。气量的供给还要考虑需要大一点的储气罐。大一点的储气罐可以使得泵的启动间隔时间长一些,减小泵的磨损。
