核磁共振技术(NMR)
free_energy
第1楼2009/10/27
你测的是什么样品,bio sample, 还是小分子。如果你是测 H 原子上的T1和T2,你需要对应的pulse sequence. T1 一般用reverse recovery 的办法,就是先进行 180 pulse 激发,然后等待一段时间(delay 10us-2s),然后再加一个90 pulse后,收集FID. 设计不同的 delay, 然后用峰高度 对 delay 作图再拟和曲线,就可以求出T1 了。
nmrbj
第2楼2009/11/25
都有现成的程序,按照步骤就行
lushen0217
第3楼2009/12/02
同意楼上,现在Bruker 400Mz 的仪器做的都很先进了,自动化和人性化程度非常高。只要选择现成的程序就可以了,当然如果要做的好的话,还是要手动改一些参数的。
rynn
第4楼2009/12/16
贵单位的“操作实验员”需要培训。
kingwindow
第5楼2009/12/16
你可以用低场核磁做,用400M的太浪费了。
sstlls
第6楼2012/09/15
你好,你的仪器卖出去了吗,我想买。我的联系方式是:lxexlx@126.comqq:258488997
报名即领材料、环境12大解决方案
