【讨论】TEM结果的分析
  • liuhuaizhou
    2009/10/22
透射电镜(TEM)
  • 在测TEM时样品总是出现团聚,应该怎样处理?
  • ycfxwc0795
    第1楼2009/10/22
    用酒精分散,超声,然后静置一段时间,看到有分层,然后用铜网捞上层清液,不要担心捞不到样,肯定会有的
    liuhuaizhou 发表:在测TEM时样品总是出现团聚,应该怎样处理?
  • nmkwhl
    第2楼2009/10/23
    如果是硬团聚用超声的办法是无法分开的(长的就是团聚状,如链状,Al2O3常长成这样)。需要区分是怎样的团聚(先天和后天),软团聚可以用超声的办法,还有用分散剂的办法处理的,不过后者电镜观察效果差些。
  • liushanhu
    第3楼2009/10/30
    先从样品制备上找问题,再在电镜制样上找问题
  • peonytre
    第4楼2009/11/01
    有些样品就是不容易分散,比如氧化钛。对于不容易分散的样品,制样前先用玛瑙研钵研一下吧,用酒精分散。
  • liushanhu
    第5楼2009/11/02
    如果是sol-gel法做的,确实应该玛瑙研钵研一下,但是溶液化学的方法做的纳米级别的,研了作用不大
  • tygk98
    第6楼2009/11/02
    关键是样品制备。
  • houxiaohu
    第7楼2009/11/03
    可以多超声一会
