ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/10/26
不要超过500ppm,具体多少,没人做过,那样伤设备!最好把样品控制在100ppm以下!
popo
第2楼2009/10/26
你做1000ppm都没有关系啊,换线呗
chemistryren
第3楼2009/10/27
不同元素检测上限不同,还和灵敏度及谱线有关.
第4楼2009/10/27
如果是问各个谱线的线性范围,可以参照EPA的相关标准来确定,对于ICP,用EPA 200.7还有EPA 6010里面有详细的说明怎么样确定检测中每个元素的检测线性范围
laurelhuang
第5楼2009/10/29
非常感谢!
xprawn
第6楼2009/10/29
要根據各元素來判斷,我們的儀器在建立方法中可以計算出大概的
steel
第7楼2009/10/29
还是不同元素不一样,虽然说可以用次灵敏线,但是结果的准确度不能保证,一般控制在100ppm以下。
rock-s
第8楼2009/11/02
具体问题具体分析。
wenzi0117
第9楼2009/11/02
如果要得到每个元素的检测上限该怎么做!!EPA 200.7这个方法怎么做的,有资料吗??可否发给我看看wenzi0117@163.com
