ICP光谱
寻求奋斗者
第1楼2019/12/20
上海市计量测试技术研究院,安谱,坛墨,应该都有
通标小菜鸟
第2楼2019/12/20
有证标准物质的标样一般都会有纯度值,你说用质量法,称重就行了,用不到密度啊,只要知道纯度
hujiangtao
第3楼2019/12/20
固体直接称量配置
雾非雾
第4楼2019/12/20
以前用ppm表示百万分之一的比例,现在规范成mg/kg,表示的仍然是百万分之一的比例值,相当于mg/L,ug/g,ug/ml。
猥琐大叔
第5楼2019/12/20
还没用过质量法,学习了
timstoicpms
第6楼2019/12/20
买来的 元素母液,例如 1000 ug/ml Pb(10%硝酸介质)天平称取 1g母液,用【纯水】稀释为100g,那么 1000 ug/ml × 1g ÷100g =10 ug/ml (微微 弱酸性),称为溶液A配置次级 Pb标液,天平称取 1g 溶液A,用 2%稀硝酸稀释为100g,此时 10 ug/ml × 1g ÷100g =100 ng/ml ≈ 100 ng/g =100 ppb (2%稀硝酸介质)这个过程 用不到密度,就能很自然地 把 质量/体积 转化为 质量/质量。
deer
第7楼2019/12/21
见的标准溶液都是标如1000ug/mL的,没看到有密度的
肖恩的老爸
第8楼2019/12/22
默克
第9楼2019/12/22
Alfa aesar
sdlzkw007
第10楼2019/12/23
为什么一定需要密度?难道体积稀释法和质量稀释法不都是原始浓度除以对应倍数计算出稀释后的浓度吗?密度参与计算?从不确定度的角度来看,稀释前后密度如果没有很大变化的话,称取母液到容量瓶,直接定容至刻度线和称量结果相差无几的!!
