直读光谱
li0chang
第1楼2009/10/26
我个人感觉电极的更换还是凭经验的多一些,每日用过电极后都要对电极进行纱布打磨,因为激发一天后,电极头会严重变形,已经不成45度角了,所以每次都要重新打磨成45度锥角,这样一来,电极就会越磨越短,当短到一定程度时,我们就要更换电极了。这就要电极的实际工作时间了。
自动机器人
第2楼2009/10/27
打磨成45度锥角,手工打磨很难做到吧,我们厂的电极就用电极刷刷的过多,都快成弧形了。
mlb2003
第3楼2009/10/27
那您注意检测结果发生多大变化了么?
第4楼2009/10/28
光强数值不断在下降,其余数值变化不是很明显。
wybwyb
第5楼2009/10/28
用了一阵(几天)顶部会不如新的那么锐利,(ARL4460\3460\MA)未发现对结果有何大的影响,适时(半年左右)拿几根到金工车间,让小伙子们帮我加工到90度。
wyw7237
第6楼2009/11/04
不同厂家的电极锥度是不一样的,可以咨询各光谱仪的技术部门,当数据不太稳定或明显的看到没有锥尖可以将电极进行更换。因为磨出的锥度对数据的稳定性有一定影响,建议用车床车为规定的锥度。
第7楼2009/11/04
我的用了都快一年了,看来也得去磨一磨了!
第8楼2009/11/04
怎样保证电极的角度呢?定期测量么?用什么工具?
若惜
第9楼2009/11/04
如果电极在刷的时候注意,不用经常更换,而且有两头可以替换用。如果电极头变形可用自己参照新电极的形状磨磨。好像激发态表面与电极头有一个适当的距离范围吧,印象中是3—5MM,在这个范围内应该都是可以的。
第10楼2009/11/07
小伙子们有的是办法!是有专门技巧的,好像车刀的夹具是可以按角度旋转的.
