【分享】【化学试剂】趣味化学
分析化学
  • 变色眼镜的秘密
    许多汽车司机在开车时常常戴着一副黑眼镜。在阳光下或者积雪天驾驶汽车的时候,这副黑眼镜能保护眼睛不受强光的长时间刺激。可是,当汽车突然由明处驶向暗处的时候,戴着黑眼镜反而变成了累赘。一会儿戴,一会儿摘,实在太不方便啦。有什么好办法来解除司机的这个苦恼呢?
      有。戴上变色眼镜准行。在阳光下,它是一副黑墨镜,浓黑的玻璃镜片挡住耀眼的光芒。在光线柔和的房间里,它又变得和普通的眼镜一样,透明无色。
      变色眼镜的奥秘在玻璃里。这种特殊的玻璃叫做“光致变色”玻璃。它在制造过程中,预先掺进了对光敏感的物质,如氯化银、澳化银(统称卤化银)等,还有少量氧化铜催化剂。眼镜片从没有颜色变成浅灰、茶褐色,再从黑眼镜变回到音通眼镜,都是卤化银变的魔术”。在变色眼镜的玻璃里,有和感光胶片的曝光成像十分相似的变化过程。卤化银见光分解,变成许许多多黑色的银微粒,均匀地分布在玻璃里,玻璃镜片因此显得暗淡,阻挡光线通行,这就是黑眼镜。但是,和感光胶片上的情况不一样,卤化银分解后生成的银原子和卤素原子,依旧紧紧地挨在一起。当回到稍暗一点的地方,在氧化铜催化剂的促进下,银和卤素重新化合,生成卤化银,玻璃镜片又变得透明起来。
      卤化银常驻在玻璃里,分解和化合的反应反复无穷地进行着。照相胶卷和印相纸只能用一次,变色眼镜却可以一直使用下去。变色眼镜不仅能随着光线的强弱变暗变明,还能吸收对人眼有害的紫外线,的确是眼镜中的上品。如果把窗玻璃都换上光致变色玻璃,晴天时,太阳光射不到房间里来;阴天或者早晨、黄昏时,室外的光线不被遮挡,室内依然亮堂堂的。这就仿佛扇扇窗户挂上了自动遮阳窗帘。在一些高级旅馆、饭店里,已经安上了变色玻璃。汽车的驾驶室和游览车的窗口装上这种光致变色玻璃,在直射的阳光下,连变色眼镜都不用戴,车厢里一直保持柔和的光线,避免了日光耀眼和暴晒,大伙儿该是多么欢喜啊!
  • 该帖子已被版主-hxf119加3积分,加2经验;加分理由:分享奖励
  • 工农兵
    第1楼2009/10/25
    为什么不用纯酒精消毒?
    酒精能够渗入细菌体内,使组成细菌的蛋白质凝固。所以酒精在医疗卫生上常用它作消毒杀菌剂。为什么用70%—75%的酒精而不用纯酒精消毒呢?
      这是因为酒精浓度过高,使蛋白质凝固的作用越强。当高浓度的酒精与细菌接触时,就能使得菌体表面迅速凝固,形成一层薄膜,组织了酒精继续向菌体内部渗透。细菌内部的细胞没能彻底杀死。待到适当时机,薄膜内的细胞可能将薄膜冲破而重新复活。
      因此,使用农酒精达不到消毒杀菌的目的。如果使用70%—75%的酒精,既能使组成细菌的蛋白质凝固,又不能形成薄膜,能使酒精继续向内部渗透,而使其彻底消毒杀菌。经实验,若酒精的浓度低于70%,也不能彻底杀死细菌。
  • 工农兵
    第2楼2009/10/25
    破坏生态平衡的温室效应
    自80年代以来,长江地区梅雨期的提前到来,“春寒、夏凉、秋冬暖”的反常气候现象,一直在神州大地上徘徊,严重影响着农业生产。我国气候的微妙变化,决非“孤独一枝”,只是全球气候异常反应的一部分。气候的变暖,正在破坏着生态的平衡,向人类提出了挑战,亮出了一张令人深思的黄牌。温室效应则是影响气候变暖的重要原因之一。
      大气 中CO2 、CH4、SO2 、氢氟烃等气体浓度的增加,导致了温室效应的产生。其中一半由于CO2 的浓度的增加而形成的
      同学们知道地球的生物圈中,动物、植物、微生物和人类的呼吸产生CO2 ,海洋表面逸出CO2 ,森林火灾、火山喷发也产生大量的CO2 ,这是CO2 的自然产生的过程;而绿色植物和海洋表面则吸收大量的CO2 。自然产生和自然吸收,使CO2 在大气中的浓度处于一个动态的平衡中,形成了生物圈内碳的循环。但二战以来,随着城市化、工业化、交通现代化以及人口的剧增,煤、石油、天然气等化石燃料的大量消耗,使CO2 等温室效应气体增加,参加自然界碳的循环。特别进入八十年代,每年都有超出60亿吨CO2 被排放到空中。海洋、绿色植物吸收CO2 的能力有限,多余的CO2 便滞留在大气层中。CO2 可以强烈地吸收红外线,多余的CO2 便阻止热量在夜间从受太阳加热过的地球逸散出去,结果热量便聚集起来,反过来加热地球。地球的气候便由此变暖,这就是所谓的温室效应。
      温室效应的产生,影响着地面的热平衡。科学家预测如空气中的CO2 的浓度,由现在的345ppm增加到2030年的690ppm,那么气温将比现在上升3.5—4.2度。随着地球温度的上升,海水将出现热膨胀现象,两极冰雪的融化量增加,海平面升高。海拔很低的马尔代夫、基里巴斯、巴哈马等岛国,太平洋上著名的中途岛、圣诞岛、各国的沿海城市都将遭受灭顶之灾。并且只要海平面稍有上升,风暴、潮汐 变会加剧。
  • 工农兵
    第3楼2009/10/25
    “温室效应”正改变着全球的降雨量和土壤的温度,热带地区降雨增多,适度加大;大陆内地将更加干燥。中国大部分地区位于亚欧大陆腹地受温室效应的影响。 极有可能加速到大西北地区的干旱和沙漠化进程。
      环境是地球生命的支持系统。爱护环境,保护气候已成为当今世界的热点问题,是全人类的共同事业。目前全球性的环境运动已方兴未艾。要减少甚至消除“温室效应”的影响,必须减少CO2 等“温室效应”气体的排放;同时加强生物圈对CO2 的吸收能力。
      首先,节约能源,开发新能源和再生能源,如大力发展无污染的核能、氢能、太阳能、风能、潮汐和地热资源。积极发展仿生学、探讨动物适应环境,节能的奥秘,一旦成功,无疑会给令人头痛的节能问题,开辟一个新纪元。
      其次,减少向大气中释放氢氟烃等气体,阻止南、北极“臭氧洞”的扩张和臭氧层衰竭。科学家的研究表明:仅占地球表面6-7 的森林,吸收的CO2 比地球表面70 的海洋还多1/4。所以通过植树造林,增加对CO2 的吸收能力。我国已完成了规模巨大的“三北”防护林体系。兴建长江中下游,沿海防护林体系和太行山绿化工程。以上绿化工程完成,对改变我国气侯起到了积极的影响作用。在造林的同时改进水源,发展生物肥料,改良土壤的结构,也可以有较效减少CO2 的排放量。
      创造了现代文明的人类,经一代、几代人的努力, 定会为了子孙后代创造出幸福,优越的生存环境。
  • 工农兵
    第4楼2009/10/25
    不怕海水的洗衣粉
    什么样的洗涤剂在海水中不出“豆腐渣”,什么样的洗涤剂不用油脂做原料呢?它们是以洗衣粉为代表的合成洗涤剂。一百多年前,有人偶然发现蓖麻油和硫酸作用后,得到一种“土耳其红油”。用它洗衣服,在海水里照样挺好使,不会生成叫人讨厌的“豆腐渣”。这件事启发了科学家,随着石油化学工业的发展,科学家们利用炼油副产品和苯、氯气、硫酸、氢氧化钠等为原料,用人工方法合成了上百种洗涤剂。
      合成洗涤剂和肥皂一样,也具有“双重性格”——既亲油又亲水。但是,它没有肥皂的缺点,在各种水中都保持良好的去污能力,而且不需要使用宝贵的油脂作为原料了。如今,甚至肥皂的原料也改用由炼油副产品氧化得来的脂肪酸了,肥皂也可以改名为“合成肥皂”啦!
      合成洗涤剂除了固体的洗衣粉,还有液体的洗洁精、洗净剂等。有些洗涤剂中添加了荧光增白剂,可以让白颜色的衣物更洁白,花色衣服的颜色更鲜艳;还有一些无泡或少泡洗涤剂,适合在洗衣机、洗碗机里使用。但是、洗涤剂洗不净衣服上的汗斑、奶渍和血迹。原因是,这些污渍里的蛋白质是大个的高分子,与纤维胶结得非常紧密,很难拆散。有一种叫做碱性蛋自酶的生物催化剂,它能“消化”顽固的蛋白质污垢,将大个的蛋白质分子拆开,变成能够溶解在水里的小分子。科学家把它掺在洗涤剂里,做成“加酶洗衣粉”,让洗衣粉增添了“消化”蛋白质污垢的本领,洗起衣服来去污效果特别好。不过,碱性蛋白酶需要适宜的温度才能大显身手。它在摄氏五十度时最活跃,“消化”蛋白质的能力最强,热到摄氏七八十度以上就失效了。因此,在加酶洗衣粉的说明书上特别标明:“切忌用沸水冲溶!”
      合成洗涤剂也有它的坏处!有很多洗涤剂含有磷,化肥中有一种磷肥。当生活中的污水到入江湖中时,使得水中的“化肥元素”多起来,这就使水中的各种藻类多起来,从而水中的氧气少了。鱼也就死了!这也是赤潮的危害!
  • 工农兵
    第5楼2009/10/25
    动物世界里的“化学战”
    人类战争有化学战,动物界同样也有化学战。许多动物拥有诸如毒液、麻醉液、腐蚀液、粘结液之类的“化学武器”,经常展开一幕又一幕生死存亡的斗争。
      人们比较熟悉的是,毒蛇、毒蝎、毒蛙、毒蜘蛛等能够分泌毒液,以此作为武器,用于进攻或防卫。它们分泌的毒液一般含有神经毒和血液毒两种类型。前者作用于对手的中枢神经使其心脏停止跳动,后者则经过对手的血液循环系统破坏其组织,最终使其丧命。如非洲有一种毒蜂,蜂王一旦发现可以进攻的目标,就发出一种具有特殊气味的化学物质,“命令全军反击”,即使是老虎、狮子也难逃性命。还有一种黄蜂,毒液含有“报警信息素”,可通过空气传播给巢里的蜂群。若有人打死一只黄蜂,能激怒5米外的巢中的黄蜂飞来,有时几只黄蜂就能杀死对蜂毒过敏的人。
      放屁虫是善跑的昆虫,也是制造和使用化学武器的能手。在他的腹内有两个臀腺,臀腺里的分泌细胞能分泌出氢琨和过氧化氢,平时贮藏在贮液囊里。当他受到攻击时,能立即让上述化学物质进入体内“燃烧室”,在酶的作用下进行化学反应,生成滚烫的腐蚀液,依靠其腹部尖端可转动的“炮塔”,把腐蚀液准确喷到追击者身上,而且在追击的同时发出令人吃惊的咔塔咔塔声,使追击者不知所措慌忙逃走。
      黄鼠狼体内贮有奇臭难闻的丁硫醇,当它遇到敌害袭击时,就放出含丁硫醇的屁,敌害招架不住,它便趁机逃跑。而猫把脸上和臀部体腺散发的气味弄在人的腿上,因此它远远就能辩明主人在那里。黑尾鹿遇敌时常释放香味迷惑对手。燕尾凤蝶还能利用化学武器实施集体防御。它有一对鲜红色或桔色触角(称为丫腺),位于紧挨头部的后面。在正常情况下,触角隐藏在囊里,受攻击时会突然伸出,喷出一股极臭的脂
      肪酸分泌液。一群燕尾凤蝶在一起飞舞时,只要外围有一只受到骚扰,这个群落就会同时喷射,在四周形成一圈化学“烟雾”,有较地抗击来犯者。
      白蚁虽然不大,可是它却有多种化学防卫手段。其中有一种叫注射法,即在咬伤对手的同时,向其伤口注入毒素或抗凝油,使之中毒或流血不止而死亡。大白蚁或军白蚁用的就是这种方法。第二种是刷毒法,利用其上唇演变而成的“油漆刷子”,将油状毒液刷在对手身上,使之无法脱身中毒死亡。第三种则是喷胶法,这种胶与松树脂相似,内含粘结剂、刺激剂和毒液,对手粘上此胶后动弹不得,只好束手待毙。
  • 工农兵
    第6楼2009/10/25
    制造和使用化学武器,需要消耗能量。有的动物为了“节省开支”,干脆依靠窃取别的动植物的成果来武器自己。比如,大桦斑蝶毛虫吃了马利筋属植物,会把其中称为卡烯内旨的毒物积累在体内,从而保护它从小直到羽化成蝶不被食肉动物吞食。
      猴子、野猪等动物中的领袖能够发出使其它雄性动物臣服的气味,只要闻到这种气味,即使没有见面也马上服服贴贴,不敢“乱说乱动”。有一种貂熊发现小动物时立即撒尿,用尿在地上划一大圈,被圈中的动物如中魔法,费尽全力也难逃出“禁圈”。更令人惊奇的是,当貂熊在圈中捕食小动物时,圈外凶猛的豹和狼等,竟也不敢跨入“禁圈”去争夺。貂熊的尿液气味使某些动物闻之发晕、发怵。
      在鱼类中,章鱼受到攻击时能喷出墨汁,尤鱼能喷出发光液体,借此来迷惑天敌,自已则趁机逃之夭夭。这些也都属于化学防卫范畴。最有趣的是,因为鱼的嗅觉极为灵敏,有些比猎犬强千倍,很容易嗅出它们害怕(或厌恶)的气味。水中含量为800 亿分之一的一种人体分泌物—— 左旋羟基丙氨酸的气味,鱼也可嗅出来。美国前总统布什最爱钓鱼,可鱼儿总是很少上他的钩。鱼儿为什么害怕布什总统?研究者发现,布什留在钓竿上的指纹中含有这种左旋羟基丙氨酸。鱼儿闻到了此气味,对它自然要退避三舍了。
      有些动物的喷液竟然含有浓度高达20%的甲酸。有一种蟑螂,能喷射催泪性毒气。而有一些蛾、甲虫、千足虫,具有制造剧毒物质氰化氢的本领,还有一些昆虫会喷射酮、酚之类刺激性物质,进行自卫。
      在海洋深处生存的海蜗牛,能吐出一种含盐酸和硫酸的混合物唾液,别说动物肌体,就是滴在岩石上也会使之冒烟气化。因此,海中动物包括鲸、鲨、鳄都不敢去惹海蜗牛。
      河豚内脏带有剧毒,还能排出带有剧毒的鱼卵。河豚毒的毒性比化学毒品氰化钠大120倍。倘偌海里的其它动物吞食了它或它的卵,会很快神经麻木中毒死亡。
      小小的比目鱼,也能排泄出一种乳白色毒性极强的液体。鲨鱼尽管凶猛无比,但一沾上这种液体,嘴巴就像中了魔似的立即僵硬,成了名副其实的纸老虎。
  • 工农兵
    第7楼2009/10/25
    谈一谈“神经衰弱”
    神经衰弱是一躯体种以精神易兴奋、脑力易疲劳和情绪烦恼等精神障碍为主的综合征,常伴有许多症状。有关本病的发病原因,大多都强调素质和心理上的促发因素为重要的致病机制。
      (一)临床表现
      神经衰弱的症状大致分为以下五个方面:
      (1)衰弱症状表现为工作稍久即感到疲劳,有的甚至稍为翻阅一下书籍杂志就感到疲劳不堪。继而注意力不能集中,做事丢三拉四,感到记忆力差,有的诉述脑子整天糊糊涂涂,昏昏沉沉。
      (2)情绪症状易烦恼,易激惹,不能使心情轻松或精神松弛下来,可出现继发性焦虑苦恼。
      (3)兴奋症状主要是精神兴奋,具体表现为回忆联想增多。如工作学习或一般的闲谈和休息时,都能引起大量的回忆与联想,没完没了,无法控制。
      (4)紧张性疼痛以紧张性头痛多见。病人诉头痛,顶部有重压感,或像箍了一个箍似的紧束感,或项背肌肉酸痛不适。I
      (5)睡眠障碍病人表现为人睡困难,多梦,醒后不解乏,或实际已睡而感未睡的睡眠感丧失,或夜间不睡而白天没精打采或打瞌睡的睡眠醒觉节律紊乱。
      (二)诊断与鉴别诊断
      对神经衰弱有诊断价值的症状就是前述的五项表现,如果病人具有三项或三项以上的症状,那么神经衰弱的诊断就相当有依据了。
      鉴别诊断应重视等级制的诊断原则。按照等级制原则,临床上如见到神经衰弱症状和神经衰弱综合征,应先考虑躯体疾病、脑器质性疾病或精神病,如脑动脉硬化神经衰弱综合征并存,则应诊断脑动脉硬化症。如若神经衰弱症状和其他神经症同时存在,也按等级原则,等级高者作为主要诊断,神经衰弱的等级最低层此,应首先考虑为其他类别的神经症。
      (三)处理
      (1)药物治疗主要有抗焦虑药,如安定、利眠宁等具有减轻焦虑,稳定情绪和松弛肌肉等作用。催眠可用硝基安定、三挂仑。
      (2)物理疗法主要有电刺激或理疗、体疗。
      (3)心理治疗 要让病人了解本病的性质,积极调动病人战胜疾病的主观能动性。指导用脑卫生,鼓励参加体力劳动和体育锻炼,以调节神经功能。
  • 工农兵
    第8楼2009/10/25
    洗菜淘米有学问
    厨房里准备饭菜,头一件事是洗菜淘米。洗菜淘米要用大量的水。
      从化学角度看,水是最普通、最好的溶剂了。水能溶解许多种矿物质。比如,海水里溶解有多种化合物。一吨海水里溶解的矿物质有三十四五公斤之多。
      即使是难溶的油类物质,水也能把它打散,变成牛奶那样的乳浊液。
      水是这样“无坚不摧”的物质,又容易得到。所以,我们洗东西总离不了水。“脏不脏,一水净”,“泥水洗出白萝卜”这是对水的洗涤能力的一个形象说明。
      蔬菜土生土长,沾附着泥沙、粪便、病菌等污物,这是不能人口的。
      洗菜时有水的机械冲刷作用,也有溶解过程。有人把菜放在盆里用水冲,既浪费水,效果也不好。因为,有一些泥沙还留在盆里,又沾回到菜叶上。比较好的办法,是把菜放在水盆里洗净,拿出来沥干,再换清水洗。
      把菜切碎后再洗,和洗净后再切,是不是一样呢?不一样。绿色、黄色蔬菜的汁液里,含有宝贵的维生素和矿物质等营养成分。它们中不少很容易溶解在水里。菜切碎了再洗,会损失掉许多营养成分,而且污物沾染到切口上,更难洗干净。所以,蔬菜要洗干净再切。
      淘米,究竟多搓洗好,还是少搓洗好?
      米的外表皮含有丰富的维生素民(人缺少它会得脚气病)和人体必需的矿物质。从这个角度看,淘米搓洗的次数太多,就会损失一些营养成分。应该少淘几遍。
      可是,久存的米表面上可能生长一种黄曲霉菌,它分泌致癌的毒素(嘿嘿 在发霉的东东里面,在烧焦的东东里面)。淘米能减轻黄曲霉菌素的污染。权衡利弊,淘米还是不可马虎,多搓洗几遍为好。
      现在有一种袋装米,大家用它好了,不用淘米,又省事又有营养,就是贵。
  • 工农兵
    第9楼2009/10/25
    氧化还原反应的应用
    1、怎样判断司机酒后驾车?
      K2Cr2O7是一种橙红色具有强氧化性的化合物,当它在酸条件下被还原成三价铬时,颜色变为绿色。据此,当交警发现汽车行驶不正常时,就可上前阻拦,并让司机对填充了吸附有K2Cr2O7的硅胶颗粒的装置吹气。若发现硅胶变色达到一定程度,即可证明司机是酒后驾车。这时酒精被氧化为醋酸:
      2K2Cr2O7+3CH3CH2OH+8H2SO4→2K2SO4+2Cr2(SO4)3+3CH3COOH+11H2O
      2、氧化还原反应的广泛应用
      氧化还原反应在工农业生产、科学技术和日常生活中有着广泛的应用:
      我们所需要的各种各样的金属,都是通过氧化还原反应从矿石中提炼得到的。如,制取活泼的有色金属要用电解或置换的方法;制取黑色金属和其他有色金属都是在高温条件下用还原的方法;制备贵金属常用湿法还原等。许多重要化工产品的制造,如合成氨、合成盐酸、接触法制硫酸、氨氧化法制硝酸、食盐水电解制烧碱等,主要反应也都是氧化还原反应。石油化工里的催化去氢、催化加氢、链烃氧化制羧酸、环氧树脂的合成等也都是氧化还原反应。
      在农业生产中,植物的光合作用、呼吸作用是复杂的氧化还原反应。施入土壤的肥料的变化,如铵态氮转化为硝态氮,SO42- 转化为H2S等,虽然需要有细菌起作用,但就其实质来说,也是氧化还原反应。土壤里铁或锰的化合价态的变化直接影响着作物的营养,晒田和灌田主要就是为了控制土壤里的氧化还原反应的进行。
      我们通常用的干电池、蓄电池以及在空间技术上应用的高能电池都发生着氧化还原反应,否则就不可能把化学能转变成电能,或把电能转变成化学能。
      人和动物的呼吸,把葡萄糖氧化为二氧化碳和水。通过呼吸把贮藏在食物分子内的能转变为存在于三磷酸腺苷(ATP)高能磷酸键的化学能,这种化学能再供给人和动物进行机械运动、维持体温、合成代谢、细胞的主动运输等。煤、石油、天然气等燃料的燃烧更是供给人们生活和生产所必需的大量的能量。
  • 工农兵
    第10楼2009/10/25
    人疲倦的化学原理
    人为什么会疲倦?心理作用是产生疲倦的原因之一。激烈运动以后,情绪松弛下来,疲倦的感觉会立即出现。但是从化学的角度来看,疲倦与碳水化合物的代谢有密切关系。
      人体里的细胞为了完成肌肉的收缩、神经冲动的传递等任务,需要高能量的化合物,如三磷酸腺甙(ATP)。这种高能量化合物的水解,是一种大量放热的反应。而在运动时,肌肉纤维收缩,加速细胞里的吸热反应。如果人体肌肉里所储存的ATP很快消耗掉,又来不及补充,人就感到疲倦。 再说,在激烈运动时,血液对肌肉所需要的氧气会供应不足,那么,肌肉细胞就必须调动葡萄糖的分解来产生能量。可是,葡萄糖分解的同时会形成乳酸,而乳酸会妨碍肌肉的运动,引起肌肉的疲劳。乳酸的积累会造成轻度的酸中毒,引起恶心、头痛等,增加疲倦的感觉。肝脏对保持体力有重要作用。当人体内葡萄糖分解后,血液中的葡萄糖减少,肝脏里糖原发主分解,释放出葡萄糖,使血液保持一定的含糖量。同时,肝脏里一部分乳酸被氧化,产生二氧化碳排出体外,其余的转化为糖原。所以,在紧张运动后作深呼吸,增加供氧,促使乳酸氧化,可以减少疲倦。
