深蓝
第2楼2009/10/26
一、物品与厂商资料
【中文名称】甲苯;甲基苯;苯基甲烷
【物品编号】--
二、成份辨识资料
【英文名称】toluene;toluol;methylbenzene
【结构或分子式】分子式C7H8,苯环C原子以sp2杂化轨道形成σ键,其它C原子以sp3杂化轨道形成键。
三、危害辨识资料
【健康危害】:吸入或吞食有害,造成中枢神经系统抑制.蒸汽可能造成头痛、疲劳、晕眩、眼花、麻木、恶心、精神混乱、动作不协调,食入或呕吐时可能引起倒吸入肺部。长期接触可发生神经衰弱综合征,肝肿大,女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。
【环境影响】:无明显的的生物浓缩作用、具生物降解性。释放至土壤及水中,会挥发及进行生物分解,释放至空气中,会与氢氧自由基反应而衰减。
【物理性及化学性危害】:其蒸汽和液体易燃,液体会累积电荷,蒸气比空气轻会传播至远处,遇火源可能造成回火。高温会分解产生毒气,炎场中的容器可能会破裂、爆炸。
四、急救措施
【皮肤接触】:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
【眼睛接触】:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
【吸入】:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【食入】:饮足量温水,催吐,就医。
【使用注意事项】:本品具有中等毒性,对皮肤和粘膜刺激性大,对神经系统作用比苯强,但因甲苯最初被氧化生成苯甲酸,对血液并无毒害。连续8h吸入浓度为100~200mL/m3的甲苯蒸气时,会出现疲惫,恶心,错觉,活动失灵,全身无力,嗜眠等;短时间吸收600 mL/m3蒸气时,会引起过度疲惫,激烈兴奋,恶心,头痛等症状。工作场所最高容许浓度为200 mL/m3(750mg/g)。
五、灭火措施
灭火方法:喷水保持火场容器冷却。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
六、洩漏处理方法
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转达移至专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。如有大量甲苯洒在地面上,应立即用砂土、泥块阴断液体的蔓延;如倾倒在水里,应立即筑坝切断受污染水体的流动,或用围栏阴断甲苯的蔓延扩散;如甲洒在土壤里,应立即收集被污染土壤,迅速转移到安全地带任其挥发。事故现场加强通风,蒸发残液,排除蒸气。
深蓝
第3楼2009/10/26
七、安全处置与储存方法
处置
1.此物质是易燃性和毒性液体,处置时工程控制应运转及善用个人防护设备,工作人员应受适当的关物质之危险性及使用方法之训练。
2.除去所有火源并远离热源及不相容物。
3.工作区应有“禁止烟火”标志。
4.液体会累积电荷,考虑额外之设计以增加导电性。如所有桶槽、转接容器和管线都要接地,运送操作中,应降低流速,增加操作时间,增加液体留要管线中的时间或低温操作。
5.空的桶槽、容器和管线可能有残留物,未清理前不得切割、焊接、钻孔或其它热的工作。
6.作业场所使用不产生火花的通风系统,设备为防爆型。
7.保持通道、出口畅通无阻。
8.不要与不相容物一起使用(如强氧化剂)以免增加火灾和爆炸的危险。
储存
1.贮存在阴凉、干燥、通风良好以及阳光无法直接照射的地方,远离火源及不相容物。
2.门口设斜坡或门槛或挖防漏槽使泄漏物可排放至安全的地方。
3.贮存区标示清楚,无障碍物,并允许指定人或受过训的人中进入。
4.贮存区附近须有适当的灭火器和清漏设备。
5.以相容物质制成的容器装泄漏物,贮存物接地并与其它设备等电位连接。
6.贮槽之排气管应加装来焰器。贮槽须为地面贮槽,底部整个区域应封隹以防漏,周围须有能围堵整个容量之防溢堤。
八、暴露预防措施
工程控制
1.单独使用不产生火花、接地的通风系统;排气口直接通到室外,并采取保护环境的措施。
2.供给充分新鲜空气以补充排气系统抽出的空气。
控制参数
8小时日时量平均 短时间时量平均 最高允许浓度 生物指标
允许浓度TWA 允许浓度STEL CEILING BEI
100ppm 125ppm --- 1mg/L
个人防护设备:
眼睛防护:化学安全护目镜,面罩。
呼吸防护:500ppm以下:含有机蒸汽滤罐之化学滤罐、动力型空气净化式、供气式呼吸防护具。
未知浓度:正压自携带式呼吸防具、正压全面型供气式呼吸防具。
手部防护:防渗手套材质以聚氯乙烯、Teflon Viton 4H Barricade Responder等为佳。
皮肤及身体防护:连身式防护衣、工作鞋、工作区要有沐浴/冲眼设备。
九、物理及化学性质
【相对分子量或原子量】92.14
【密度】0.866
【熔点(℃)】-95
【沸点(℃)】110.8
【闪点(℃)】4.4(闭式)
【蒸气压(Pa)】907(0℃);2920(20℃);74194(100℃)
【辛醇/水分配系数的对数值】2.69
【折射率】1.4967
【性状】无色易挥发的液体,有芳香气味。
十、安定性及反应性
安定性:正常状况下安定
特殊状况下可能之危害反应:
1、强氧化剂:增加火灾和爆炸的危险。
2、甲苯和四氧化二氢的混合物:可能被不纯物起始爆炸。
3、硝酸:含硫酸的情况下会引起激烈反应。
4、硫酸:放热。
5、过氯酸盐:形成爆炸性的混合物。
6、二氯化硫:激烈反应,铁或氯化铁会加速反应进行。
7、四硝基甲烷:形成敏感、易爆炸混合物。
8、六氟化铀:激烈反应。
应避免之状况:静电、火焰、火花、热及引火源。
应避免物质:强氧化剂、四氧化二氢、硝酸、硫酸、过氯酸盐、二氯化硫、四硝基甲烷、六氟化铀。
深蓝
第5楼2009/10/26
十一、毒性资料
急毒性:
吸入:蒸汽浓度约50ppm轻微嗜睡和头痛;50-100ppm:刺激鼻子、喉咙和呼吸道;约100ppm:引起疲劳和晕眩;超过200ppm:引起之症状与酒醉类似,眼花、麻木和轻微恶心;超过500ppm:引起精神混乱和不协调;更高浓度(约1000ppm)则更进一步抑制中枢神经系统,传经导致无意识和死亡;更严重暴露可能会引起肾脏衰竭。
皮肤:接触初期可能引起温和的刺激,长期接触可能导致皮肤炎(皮肤干、红)
眼睛:短暂(3-5分钟)暴露于300pm蒸汽式长时间(6-7小时)暴露于100ppm皆会引起轻微刺激。
食入:自食入而吸收,产生抑制中枢神经,症状如吸入所述。食入或呕吐时可能将物质吸入肺部,可能导致肺部刺激,肺部组织受损和死亡。
刺激性:人经眼:300ppm,引起刺激。家兔经皮:500mg,中度刺激。
慢毒性或长期毒性:
长期暴露可能影响听力,引起皮肤炎(皮肤红、痒、干燥),中枢神经系统受损,记忆力丧失、睡眠不安、意志力不集中和动作不协调。
大鼠、豚鼠吸入390mg/m3 ,8小时/天,90~127天,引起造血系统和实质性脏器改变。
致突变性:微核试验:小鼠经口200mg/kg。细胞遗传学分析:大鼠吸入5400µg/m3,16周(间歇)。
生殖毒性:大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):1.5g/m3,24小时(孕1~18天用药),致胚胎毒性和肌肉发育异常。小鼠吸入最低中毒浓度(TCL0):500mg/m3,24小时(孕6~13天用药),致胚胎毒性。
十二、生态资料
当甲苯释放至空气中后,可经光合作用产生氢氧反应而快速分解掉;
其半衰期可由三小时至一天不等,但此物质一经雨水冲洗即可被清除;
在各种不同的标准生物分解性实验中发现,甲苯可以很快地被分解;
在大鼠实验中,吸入300ppm后,其体内并无明显蓄积性。甲苯在鱼体及水中脊椎动物体内无明显的生物浓缩作用LC50(鲶鱼,吸入)为24mg/L/96h。
十三、废弃处置方法
参考相关法规;
依照仓储条件贮存待处理的废弃物;
可采用特定的焚化或卫生掩埋法处理。
十四、运送资料
国际运送规定:
MSDS简要说明了一种化学品对人类健康和环境的危害性并提供如何安全搬运、贮存和使用该化学品的信息。作为提供给用户的一项服务,生产企业应随化学商品向用户提供安全说明书,使用户明了化学品的有关危害,使用时能主动进行防护,起到减少职业危害和预防化学事故的作用.MSDS可由生产厂家按照相关规则自行编写.MSDS评估认证报告是应产品进口国的法律规定与要求编写的。目前化学品评估编写的法律规定,国际上尚没有统一的标准,一般国际通行的版本是欧盟的EEC/ISO版本,和美国的OSHA及ANSI版本。由于各个国家,甚至各个州的化学品管理及贸易的法律文件不一样,有的每个月都有变动,如果提供的MSDS报告不正确或者信息不完全,将面临法律责任追究。所以目前国外的客户一般都要求其材料供应商,提供经专业的第三方检测机构进行的MSDS材料安全评估认证谱尼报告,防止由于材料供应商自己编写的MSDS报告不符合相关国家的法律规定,或者MSDS报告提供的材料安全数据不符实所造成的安全事故及法律责任。
1、DOT 49 CFR将之列为第三类易燃液体,包装等级II;(美国交通部)
2、IATA/ICAO分级:3(国际航运组织)
3、IMDG分级:3(国际海运组织)
联合国编号:1294
十五、法规资料
十六、其他资料
