分析化学
土老冒豆豆
第1楼2009/10/27
从标准物质中心要的,都有证书,从中检所要的,都没证书。具体情况具体对待啊。
怪侠一点红
第2楼2009/10/27
必需要证书,不然出了问题。谁都负责不起责任。一是要求换货,二是必须补全证明。
哇咔咔
第3楼2009/10/27
只要是标准品,都有证书.但对照品和高纯试剂是没有的.只有一个检验报告.
老多_小多
第4楼2009/10/27
但是检验报告他们一般也不给啊
richies
第5楼2009/10/27
标准品,都会随包装附有标准品证书,如果没有,就是属于缺陷产品对照品,一般都没有证书的,是可以有COA,不过不是随产品的,需要你跟你的供货商去索取,如果你不索取,大部分的销售单位是不会主动提供给你的sigma下属的几个品牌,Merck产品,都是可以自己去网上下载的,只要输入产品编号和批号就可以了,我记得国药的试剂也可以提供COA的,不知道是不是可以从网站直接下载,有了解情况的请在楼下补充
ldgfive
第6楼2009/10/27
一般都有证书
小卢
第7楼2009/10/27
是的,这个问题我也遇到过。尤其是在买中检所以外的厂家提供的对照品时,必须要证书。可是,是否还需要别的资质呢?这个证书应该都还有什么项目呢?这个厂家是否要经过国家认可呢?
第8楼2009/10/27
这种标准品,要得到国家标准物质中心认定并且具有计量认证资质的单位才能生产的吧很多公司现在都是在用对照品来糊弄成标准品
宁夏恋冰
第9楼2009/10/27
我们买标准品都会有检测报告,同时会跟检测机构要他们的CNAS证书和计量证书
峰 (Davon)
第10楼2009/10/27
标准品的证书还是需要的,供应商没有可以换个有证书的供应商,不能贪图一时便宜!
