立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
噪声/辐射等检测
帖子详情
【资料】水处理中RO工艺中的一些名词术语
环保得忍着等春天
2009/10/27
私聊
噪声/辐射等检测
1、 悬浮物:凡颗粒粒径在10-6以上的杂质称为悬浮物。天然水泥沙、粘土是主要成份,其次,还有动植物及其遗骸、微生物和有机物等。
2、 胶体:凡颗粒粒径在10-6~20-4㎜范围内的杂质称为胶体,胶体颗粒是许多分子或离子的集合体,这种细小颗粒具有较大的比表面积 ,从而使它具有特殊的吸附能力,而被吸附的物质往往是水中的离子,因此,胶体微粒就带有一定的电荷。同种胶体带有相同的电荷,从而使它们之间产生了电斥力,这就使胶体微粒在水中不易聚沉。此外,带电的胶体微粒还会吸引极性水分子使其周围形成一层水化层,进一步阻止胶体微粒相互接触,使胶体在水中维持分散运动的稳定状态。天然水中的胶体主要为硅酸及铁、 铝化合物,一些高分子化合物,如腐殖质等,也有一些在此粒径范围内的细菌、病毒等。天然水中的胶体一般均带负电荷。
悬浮物和胶体是使天然水产生浑浊的主要原因。
3、 溶解物:溶解物的粒径在10-6㎜以下,它是以分子或离子状态存在的。又可分为盐类、气体和有机物三类。
4、 悬浮固体:它是水中那些不溶于水的细微悬浮物质烘干后的重量。水的总固体与溶解固体之差也等于悬浮固体。
5、 淤积密度指数值(Silt density index. SDI)或污染指数值(Fouling indes.FI):FI或SDI是用“膜滤法”测定水中极细小微粒的方法,它是反渗透法处理水时,对进水水质要求的一项重要的水质控制指标。
6、 离子:带电荷的原子、原子团和分子。
7、 阴离子:带负电荷的离子。如CO32-、SO42-、HCO3-、NO3-等。
8、 阳离子:带正电荷的离子。如Ca2+、Mg2+、Fe2+、Na+、K+等。
9、 电导率:靠测量离解离子导电能力来测量盐水浓度的方法,称之为电导率,通常用μs/cm来表示。
10、 碱度:碱度是指水中含有能与强酸起中和反应的物质的含量,即是能与氢离子相化合的物质的含量。主要有重碳酸盐碱度(HCO3-)、碳酸盐碱度(CO32-)和氢氧化物碱度(HO-)。
11、 硬度:水中的硬度是水中钙、镁、铁、锰、锶等 离子的总量之和。主要是钙和镁的总和。
12、 浓水(排放液):残留于反渗透元件的螺旋槽内的进水的浓缩部分,一般被排放掉。
13、 进水:在高压力下,用泵将供水打入反渗透组件称为进水。
14、 进水电导率:测量供给反渗透系统的水的电导率。
15、 进水流量:流入反渗透系统的水流的计量方法。
16、 进水PH值:测量进水中氢离子浓度的方法。
17、 渗透:渗透是溶剂(如纯水)通过一张半透性的分离两种溶液的膜,从稀的盐溶液中进入更浓的盐溶液中。
18、 渗透平衡:由于膜两边的溶质的浓度平衡,此时,水不发生进一步迁移 ,就达到了渗透平衡。
19、 渗透压:渗透压头就是由水通过分隔两种不同浓度的溶液的膜的迁移而导致的静压头。
20、 回收率:进水变成产品水而被回收的比例。
回收率= (产品水流量) /(进水流量)×100%
21、 产品水(淡水):进水通过膜壁而渗透过的部分,其存入产品水集水管。
22、 反渗透:压力在浓溶液侧超过渗透压的应用,这样引起较浓溶液中的溶剂通过膜,流向较稀的溶液,称为反渗透。
23、 淡水含盐量:通过膜而存在于淡水中的盐分的含量。
24、 盐浓缩率:被膜阻挡的溶解固体的比例。
25、 系统压力:为实现希望的产品水的数量和质量而加的压力。
26、 总溶解固体:存在于反渗透水中的总的溶解的无机物和有机物(TDS)。
27、 除盐水:通过反渗透工艺系统处理,去除悬浮物和无机的阳、阴离子等水中杂质后,所得到的成品水的统称。
28、 絮凝:完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。
相关话题
【分享】风机噪声治理技术
【分享】30-40m3/h化水除盐系统设计方案
3
【分享】水资源保护部分技术细则培训
4
【分享】用污泥沉降比指导活性污泥法运行的探讨
【资料】反渗透的污染及清洗
+关注
私聊
乾坤
第1楼
2010/01/24
很好,我喜欢,还有什么多说呀!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】熊猫快报--河北省要求统筹考虑项目建设与减排
2008/08/24
【分享】环境监测实验中离心操作的注意事项
2009/04/23
【转帖】山东白菜2分钱每斤无人收 菜农欲雇人扔菜(图)
2011/04/22
【每日一题0227】答对有积分奖励
讨论
2015/02/27
请教一下大家,哪些部门可以做ECD检测器的放射性泄露!
已应助
2012/03/21
【讨论】辐射来了,我们准备好了?
2011/03/28
【转帖】关于发布《清洁生产标准 粗铅冶炼业》等两项国家环境保护标准的公告
2009/11/27
卖商品房须公示噪声 环评不过不准卖
讨论
2013/03/07
紫外线超过多少标准会有害
原创
2024/06/29
【世界环境日】关于HJ 552夜间噪声测量时间问题的回复
分享
2024/06/17
【世界环境日】关于工业企业噪声监测中测定布设疑问的回复
分享
2024/06/17
GB 3096关于本底噪声值的问题,高手请进。
讨论
2024/06/05
频发噪声与偶发噪声的监测方法
讨论
2024/05/11
CMA新增地址
已应助
2024/04/02
内审检查情况可采用电子记录的方式吗?
已应助
2024/03/11
地址搬迁后需在新地址进行内部审核吗
已应助
2024/03/05
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【求助】基线飘移不定
2009/10/27
【求助】(已应助)求助一篇论文,谢谢各位。
2009/10/27
【汇总】ICP参数解读完整版
2009/10/27
【求助】强吸收物质进样量过载会出现裂峰(双峰)??
2009/10/27
【求助】【已应助】COD回流管怎么防止?请教了,谢谢
2009/10/27
【原创】雷人图谱大讨论之第一季
2009/10/27
【求助】马尔文2000怎么修改操作者姓名,物质名
2009/10/27
【求助】碘量法测溶解氧,加淀粉之后溶液不变蓝?
2009/10/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
