huyingmm126
第1楼2009/10/27
以前也出现过这样的情况,期待原因!
有水有渝
第2楼2009/10/27
没遇上过,难道是过载的样品形成一个峰,色谱柱中被保留的样品形成了第二个峰?
guava
第3楼2009/10/28
进样量过载,可能超出柱子正常分离的范围了。
知足常乐!
第4楼2009/10/28
样品浓度配小点你的1g/ml太大了点吧还有可能是样品中存在着杂质或者样品存在同分异构的现象
Alex0802
第5楼2009/10/28
是1g/l,不是1g/ml,不过由于这个物质的吸收很强,所以1g/l是太浓了,大概0.5g/l就足够了,样品里面应该不会有同分异构体,因为有一个手性异构体,并且产物和手性异构体的分离度为1.2,并且进样量太大时,手性异构体的峰型也很难看,感觉也有两个峰!
lixifen
第6楼2009/10/28
最近做盐酸克伦特罗的液相,流动相为乙腈:磷酸二氢钾(0.02mol/L,PH为4.0)=20:80,出来的峰有毛刺峰,感觉有别有物质峰没分开,可是我用的是纯度为98%的化学对照品,而且怎么调流动相的比例,峰形还是那样,也不呈线性,请教各位是什么原因,
〓猪哥哥〓
第7楼2009/10/28
过载这个现象到没有遇到过是不是灯能量不足或者样品池脏了。其他的样品是否也会这样。
