离子色谱(IC)
pakheng
第1楼2009/10/27
呵呵,真不好意思。这个我不懂
hyq1972
第2楼2009/10/31
c-18 柱的做用时吸附样品中的有机物,去除有机物对柱子的污染
zltzzj
第4楼2009/11/06
离子分析柱由于极性的关系,对有机溶剂比较敏感,所以在进柱之前一定要将溶液中的有机溶剂消除,一般过C18就可以了。待分析离子可以自由通过,而有机溶剂就吸附在上
lym072
第5楼2009/11/09
我一直用的是戴安的C-18柱,六十多块钱一个,用一次就扔掉了,即使想重复利用,也不知道该怎么处理。请问一下这种柱子能不能重复利用?如果能的话该怎么处理呢?
iclab
第6楼2009/11/12
可以重复利用。用甲醇或者乙醇冲洗20mL左右再生,然后用水清洗之
small_fish
第7楼2009/12/07
c-18柱主要作用就是出去样品中的有机物,可以再生重复使用,用完之后用10ml甲醇冲洗,再用10ml水冲洗,下次再用之前再将其活化一下即可
gloriazhou
第8楼2009/12/12
我们有用C-18进行处理,但好象效果不好,峰拖尾的厉害,而且分离的不好,是什么原因呀!
yyqiswo
第9楼2009/12/16
用完后用甲醇浸泡,下次要用的时候就取出来用水清洗就可以直接使样品过18柱就可以 是不?那得用多少浓度范围的甲醇呢?
逐日
第10楼2009/12/16
应该是纯的甲醇(100%),(好像应该是色谱纯)
