气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/27
仪器长时间没用了,柱子呢?先把仪器外表好好擦擦,看着舒服,然后气路管清洗干净,氮气吹干,确认气路管路没问题了可以打开升温先热一下,如果柱子也是长时间不用的话,最好把柱子再老化一下先。
coffee8
第2楼2009/10/27
首先对仪器做一下全面的清洁,不知情况怎么样,是否有灰尘?如果是的话,就应该好好清理一下,如果可以吹一下仪器的电路板,防止灰尘覆盖,影响仪器散热,烧坏电路板,这样的情况发生过的。我想这是你最初要做的。
symmacros
第3楼2009/10/27
当然,也要有合格要求的电源(>3kw),气源(高纯载气N2等,如有FID,高纯H2,空气等)。
魅力星光
第4楼2009/10/27
清理时候全面检查,然后才可以升温,老化柱子有必要
yangkaijun
第5楼2009/10/28
FID或TCD有能力的话也洗一下,没有把握就算了。电路板如果脏很有必要清理干净。
KEN
第6楼2009/10/28
先清理干净。再检查一下气源等是否齐全。找出说明书,仔细看一下仪器的气路图。检查是否有漏气。根据你的分析方法,选用合适的色谱柱和检测器。接着就可以先通电升温试试了。需要注意一下,通电后仪器工作是否正常(柱箱内的风扇转动是否正常、温控是否正常)。
今明后
第7楼2009/10/28
如果是主机、放大器、温控器分离式的,就每一部分先单独工作正常后再串起来。
niuniu_ts
第8楼2009/10/29
多谢大家指点,学到了不少东西,现在正在清洗检查中
zhd851030
第9楼2009/10/30
对仪器的色谱柱老化一下!
thanhan
第10楼2009/10/30
1:除尘2:测量绝缘3:检漏4;老化5:进样测灵敏度
