阳离子抑制器导致不出峰问题
  • Insm_f12eb362
    2020/09/29
离子色谱(IC)
  • 赛默飞的600型号的阳离子抑制器,刚开始使用还正常,突然某天做样不出峰,连标准品都不出峰,总信号出奇的低到0.095左右,关掉抑制器,总信号会到3~4左右,稳定一段时间,进样能正常出峰,但关掉抑制器只能稳定约30~40分钟,最终总信号还是要升高。然后开抑制器,稳定后还是一点不出峰,不清楚抑制器发生什么情况,求大神帮助,有没有什么办法维护一下这个抑制器,谢谢!
  • 离子色谱
    第1楼2020/09/30
    抑制器内漏的表现之一,还有一些表现,你可以验证一下,比如抑制器拆下来,从淋洗液通道注入纯水,从再生液通道出来了,如有问题可以扫码我的头像加微信
  • Insm_f12eb362
    第2楼2020/10/01
    非常感谢!我有个疑问,如果是漏,抑制器电流关掉应该不出峰,问题是关掉电源后能够正常出峰一段时间,怎么解释呢?
    离子色谱(dwbsemail) 发表:抑制器内漏的表现之一,还有一些表现,你可以验证一下,比如抑制器拆下来,从淋洗液通道注入纯水,从再生液通道出来了,如有问题可以扫码我的头像加微信
  • 离子色谱
    第3楼2022/03/20
    这个问题很好,很多网友问过
    这主要是因为抑制器的淋洗液通道内的材料有一定的离子交换容量,无论是装的网屏还是树脂都有一定的容量,可以起到离子交换的作用。以阴离子抑制器为例分析,这些材料(网屏或树脂)在抑制器正常工作时,即处于平衡状态时,是H?+型,当抑制器关闭时,这些材料就相当于一根抑制柱,H?+型材料仍可以在一定时间内起到抑制作用,直到达到一个临界点为止。
    Insm_f12eb362(Insm_f12eb362) 发表:非常感谢!我有个疑问,如果是漏,抑制器电流关掉应该不出峰,问题是关掉电源后能够正常出峰一段时间,怎么解释呢?
  • Insm_f12eb362
    第4楼2022/03/26
    我们将报废的抑制器拆解了,两片膜中间还有晶体材料,具体是什么不知道,我猜想应该是这个材料起到了断电后离子交换的作用。
    离子色谱(dwbsemail) 发表: 这个问题很好,很多网友问过这主要是因为抑制器的淋洗液通道内的材料有一定的离子交换容量,无论是装的网屏还是树脂都有一定的容量,可以起到离子交换的作用。以阴离子抑制器为例分析,这些材料(网屏或树脂)在抑制器正常工作时,即处于平衡状态时,是H?+型,当抑制器关闭时,这些材料就相当于一根抑制柱,H?+型材料仍可以在一定时间内起到抑制作用,直到达到一个临界点为止。
