实验室认可/资质认定
社区=冬季=
第1楼2009/10/27
需要的
guan1608
第2楼2009/10/27
当然需要了!
ImFarmer
第3楼2009/10/28
温度、压力、长度等是必须的
东方逸
第4楼2009/10/28
旋蒸,氮吹,如不涉及定量计算,是不用的。
魅力星光
第5楼2009/10/28
我们的水浴就需要了
telubi
第6楼2009/10/28
这些小东西都需要呀,真是麻烦
yongw
第7楼2009/10/28
应该是需要,但是旋转没校正过!
土老冒豆豆
第8楼2009/10/28
应该看你用这些仪器用来做什么,比如水浴摇床,一般是不用计量检定的,最多自检就可以了。但我们有台水浴箱,是用来做酶类测定用的,检测标准注明,需要在37.5±0.5℃水浴下振摇1个小时,那就得送去计量检定了。
快乐
第9楼2009/10/28
旋蒸、氮吹应该不涉及,而气体阀要做检测
雾非雾
第10楼2009/10/28
俺也觉得不需要,因为三者的温度控制不需要很精确,偏差个2-3度影响不大的。
