原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2009/10/27
做空白了吗?试剂没有问题吧?标准曲线没有问题吗?与质控样偏差大是偏高吗?
chemistryren
第2楼2009/10/27
把数据说下.是偏高还是偏低??有污染很容易偏高,我也经常遇到.空白和试剂也有很大关系,也许试剂本底高.
popo
第3楼2009/10/27
Zn 的问题很多出在试剂和环境
yang_yanghao
第4楼2009/10/27
肯定是受到污染了!!锌特别容易受到污染!!
ldgfive
第5楼2009/10/27
有可能是酸试剂本底过高
jiaoqingbo
第6楼2009/10/29
先测下未消解前,酸的本底。高了就换瓶酸,操作过程中尽量避免接触橡胶手套,手套中含锌高,易污染。赶酸不彻底,空白也会高。而且残留的HF酸会腐蚀撞击球。
zhubohong
第7楼2009/10/29
请问,原子吸收分光光度计在畜牧检测上用吗?检测什么?急!谢谢!
doreme77
第9楼2009/10/29
試試其他方法
第10楼2009/10/30
原子吸收主要测金属元素..这个和样品性质无关,一般消解好了的样品都能测.
hjwhy
第11楼2009/11/03
很有可能是你的酸有问题,那三种酸你要挨个排除。
