毛细管电泳(CE)
guocc007
第1楼2009/10/27
我们实验室的仪器和你们的不一样。建议你查阅一下该仪器的说明书看有没有解决故障的部分。
i_am_ling
第2楼2009/10/27
是不是冷凝的卡盒安装没有安好?特别是哪个垫圈!在检查一下
cpudaxiao
第3楼2009/10/28
卡盒安装没问题啊,垫圈是指检测窗那的黑色垫圈吗?
sunpengwjh
第4楼2009/10/28
应该不是检测窗口的那个,是卡盒管子两端的!在仔细检查一下呢!
第5楼2009/10/30
谢谢,看一下先!
第6楼2009/10/30
问题还是没有解决?
第7楼2009/10/31
还是不行啊,已经保修了,谢谢指导!
viernes
第8楼2009/11/24
谢谢,看一下先![/quote]问题还是没有解决?[/quote]还是不行啊,已经保修了,谢谢指导![/quote]话说 这种问题 A.一般要么是 冷凝管两端的 黑色O型圈没有套 注意 两端都有哦 B.要么是 卡盒与机器冷凝管接触的两个 橙色的 胶垫老化了 注意这个胶垫 是中空的 要是被压变形了就要换了 并且要注意 放在与胶垫大小恰好的圆槽里 还有其他故障的原因 请楼主排查了问题之后来补充啊
第9楼2009/11/24
抱歉啊,是卡盒变形导致的漏液,换个好的卡盒就解决了!
第10楼2009/11/24
竟然还有这种原因的 好无语Beckman的东西故障可能性还挺多的 看来
