X射线荧光光谱仪(XRF)
dsifang
第1楼2009/10/28
是的。荧光对于价态是无能为力的,它只能给出元素的总含量;要想知道物相结构,即你所说的化合状态,只有用XRD(粉末衍射仪)才可以。不过美国热电集团有款集荧光和衍射于一体的X射线荧光光谱仪。
yeah1914
第2楼2009/10/28
测六价铬可以用紫外可见光分光光度计.
illyhfe
第3楼2009/10/29
你看可不可以用这种方法来解决:举个例,样品有2价铁和3价铁有氧元素和硫元素现在荧光测到了全铁,硫元素的含量可以测出来,在知道化合物的情况下用全铁减去硫的含量,结果就是3价铁的含量。
两个字的烦恼
第4楼2009/11/01
三价铬=总格-六价铬??对吗?
windyhu520
第5楼2009/11/10
应该是这样的,因为它只能测单个元素
