XRF术语表,对大家有帮助的!
  • 金水楼台先得月
    2011/09/14
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • XRF通用术语表
    吸收边.............................................................................................................. 1
    准确度.............................................................................................................. 1
    老化.................................................................................................................. 1
    分析晶体.......................................................................................................... 2
    分析类型.......................................................................................................... 2
    APC.................................................................................................................. 2
    表观浓度.......................................................................................................... 2
    分析方法.......................................................................................................... 3
    分析方法包...................................................................................................... 3
    应用模板.......................................................................................................... 3
    人工多层晶体................................................................................................... 3
    衰减器.............................................................................................................. 3
    背景函数.......................................................................................................... 4
    背景比率法...................................................................................................... 4
    平衡组分.......................................................................................................... 5
    偏差修正.......................................................................................................... 5
    Bragg 公式....................................................................................................... 5
    厚样品.............................................................................................................. 5
    校正曲线系数................................................................................................... 6
    检查分析.......................................................................................................... 6
    化合物.............................................................................................................. 6
    视野光栏.......................................................................................................... 6
    微分曲线.......................................................................................................... 7
    微分测量.......................................................................................................... 7
    漂移校正.......................................................................................................... 7
    双靶.................................................................................................................. 8
    激发条件.......................................................................................................... 8
    EZ 扫描........................................................................................................... 8
    固定角度分析...................................................................................................8
    定时分析.......................................................................................................... 8
    流程条.............................................................................................................. 9
    熔剂.................................................................................................................. 9
    FP定量法......................................................................................................... 9
    全范围定性分析............................................................................................. 10
    谱峰的函数分解............................................................................................. 10
    玻璃熔片........................................................................................................ 11
    粒度效应........................................................................................................ 11
    高次线............................................................................................................ 11
    识别分析........................................................................................................ 12
    杂质校正........................................................................................................ 12
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/09/14
    积分测量........................................................................................................ 12
    强度积分测量................................................................................................. 12
    内标校正........................................................................................................ 13
    手工输入数据................................................................................................. 13
    基体校正........................................................................................................ 13
    测量光路气氛................................................................................................. 14
    矿物效应........................................................................................................ 14
    净强度............................................................................................................ 15
    重叠校正........................................................................................................ 15
    PC (F-PC)....................................................................................................... 15
    PC 芯线清洁.................................................................................................. 15
    谱峰分解........................................................................................................ 15
    谱峰搜索........................................................................................................ 16
    PHA................................................................................................................ 16
    预抽真空........................................................................................................ 17
    PR 气体......................................................................................................... 18
    初级束滤光片................................................................................................. 18
    定性分析........................................................................................................ 18
    定量分析........................................................................................................ 19
    再现性............................................................................................................ 19
    分辨率............................................................................................................ 20
    样品膜校正.................................................................................................... 20
    样品 ID.......................................................................................................... 20
    样品ID...................................................................................................... 20
    样品模式........................................................................................................ 21
    样品旋转........................................................................................................ 21
    SC................................................................................................................... 21
    散射线............................................................................................................ 22
    真空保护........................................................................................................ 22
    灵敏度库........................................................................................................ 22
    灵敏度库分区................................................................................................. 23
    灵敏度库样品................................................................................................. 23
    准直器............................................................................................................ 23
    平滑................................................................................................................ 23
    光谱仪灵敏度系数......................................................................................... 24
    SQX 分析...................................................................................................... 24
    SQX 重叠校正............................................................................................... 24
    标准谱形........................................................................................................ 24
    标准谱分解法................................................................................................. 24
    理论基体校正系数......................................................................................... 25
    薄膜样品........................................................................................................ 25
    管电压和管电流............................................................................................. 26
    2θ角度.......................................................................................................... 26
    2θ扫描.......................................................................................................... 26
    单位................................................................................................................ 26
    通用标准样品................................................................................................. 27
    X射线强度..................................................................................................... 27
    X-R 控制....................................................................................................... 27
  • ian.cheng
    第3楼2011/09/14
    不知这是哪种型号的XRF呢,是ED还WD,有些名词的确很陌生
  • zbb1982
    第4楼2011/09/14
    是波长的吧,有角度什么的,
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:不知这是哪种型号的XRF呢,是ED还WD,有些名词的确很陌生
  • 波斯猫
    第5楼2011/09/14
    是的。
    zbb1982(zbb1982) 发表:是波长的吧,有角度什么的,
  • 金水楼台先得月
    第6楼2011/09/14
    应该都包括。我从一仪器公司要的资料。
  • bennaiyou
    第7楼2011/09/14
    薄膜样品不是很理解,谁能讲解吗?
  • dongguarui
    第8楼2011/09/14
    杂质校正,可以通过归一法来校正吗?
  • jingxiu
    第9楼2011/09/14
    刚好可以用上,查这写术语还挺费劲!
  • ziru09
    第10楼2011/09/14
    感谢搂主分享,能贴出吗。
  • 波斯猫
    第11楼2011/09/14
    附件里有啊……
    ziru09(ziru09) 发表:感谢搂主分享,能贴出吗。
