【转帖】乳制品产品标准的征求意见稿中的新看点
  • 老多_小多
    2009/10/28
乳制品检测
  • 看点一
    原料不得辐照处理
    在原料要求上,新国标明确,不得使用非脱盐乳清粉,所使用的原辅材料和食品添加剂不应含有谷蛋白,不应使用氢化油脂和不应使用经辐照处理过的原辅材料,更加不能添加氟。
    “很显然,新标准更看重安全。”中山大学营养学系教授蒋卓勤说,限制非脱盐乳清粉,应该是在为奶粉纯度考虑。限谷蛋白,是为了杜绝在奶粉里添加米粉、面粉。氢化油脂容易导致血脂高。辐照处理是保存食品的方法,婴儿奶粉最好就不要用了。氟虽然是人体需要的微量元素,但是容易过量中毒。
    看点二
    蛋白质含量有上限
    “三聚氰胺就是作为一种蛋白质被添加到牛奶中去,以假蛋白提高来混骗乳品厂的蛋白质标准验收一关的。”广州市奶业协会理事长王丁棉说。
    为此,新国标对于乳基婴儿配方食品中蛋白质规定有所变动。以前只有下限,新国标有了上限。
    “蛋白质太低,奶粉营养自然不好,可是太高却加重肾脏负担。”蒋卓勤说,新国标是从安全角度考虑制订的限制。
    看点三
    包装禁用婴儿妇女形象
    在标签上,新国标也有不少值得关注的动作。例如婴儿配方食品要标明这样一句话:“对于0~6月的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品”。此外标签上不能有婴儿和妇女的形象。
    看点四
    鲜牛奶、纯牛奶将严格区分
    新国标还规定,巴氏杀菌乳、灭菌乳在标识上得用不小于产品名称字号,分别标注“鲜牛奶/乳”、“纯牛奶/乳,这样就把两者严格区分了。
    “巴氏奶可以保存3~7日,灭菌乳可以保存6~8个月,巴氏杀菌温度没有那么高,对牛奶中的维生素保留得更加好。”
  • longly
    第1楼2009/10/28
    期待中,什么时候能公布!已经搞了很久了!
  • ldgfive
    第2楼2009/10/28
    应助工程师
    看点很多,期待中
  • ahuskyck
    第3楼2009/11/03
    还有就是生鲜乳的检测中加入了体细胞的检测要求,但是规定的比较宽松,只是小于100万个/ml,据我所知,现在有很多厂家及相关部门都在做体细胞的检测,但是要求要比这个高一些一般都是6、70万以下,可能标准时考虑到部分小的企业所以比较宽松吧!
  • 该帖子已被版主-老多_小多加2积分,加2经验;加分理由:分析的很好
  • 老多_小多
    第4楼2009/11/03
    小的企业还是很多,应该是照顾大部分
    ahuskyck(ahuskyck) 发表:还有就是生鲜乳的检测中加入了体细胞的检测要求,但是规定的比较宽松,只是小于100万个/ml,据我所知,现在有很多厂家及相关部门都在做体细胞的检测,但是要求要比这个高一些一般都是6、70万以下,可能标准时考虑到部分小的企业所以比较宽松吧!
