【求助】waters能设置自动待机状态吗?
  • 近日看别人帖子时无意中发现,安捷伦1200液相中能够设置,分析完自动冲柱子,并且可以设为运行完序列自动转为待机状态。十分的好奇,是不是真的?这里的待机,是不是停泵待机?
    我这边没有安家的液相,不知waters的能不能这么设置!
    我的waters的配置是515泵,2487检测器,717自动进样,empower软件控制。我的配置能设置运行完序列,自动冲柱子,然后自动停泵待机吗?
    期待高手的回答!
    别人的回答有:可以在软件里编辑一个洗柱子的方法保存,注意洗柱子完成后,设置停流速~~ 然后在编辑完成进样序列后,最后一针条用的方法就是这个洗针的方法然后运行就好啦~~
    可是我就是在工作站中,没有发现在哪儿设置停流速。直接就没有泵选项,增加设备选项中也没有泵~~这怎么弄!
  • coffee8
    第1楼2009/10/28
    你可以在编辑方法时将流速设为 0 呀!那样泵就停了!
  • 哇咔咔
    第2楼2009/10/28
    楼上正解.最后方法流速为零就可以了.
  • Alex0802
    第3楼2009/10/28
    可以在Edit里面编辑一个关机的方法,将柱温点掉,在检测器里面设置2min关灯,在流速里面设置关流速,保存一下就可以了!在连续进样里面排在最后一个样品的后面,运行就可以了!我经常让样品打过夜的,一定要注意流动相是否够用!
  • 往往外
    第4楼2009/10/29
    谢谢回复。
    了解了!
  • 柏坡
    第5楼2009/10/29
    Waters的软件很强大,A能办到的事w基本都能办到。
  • flyaway
    第6楼2009/10/30
    你是单泵,可以停流速,没法自动更换溶剂啊
    cxm2009(cxm2009) 发表:近日看别人帖子时无意中发现,安捷伦1200液相中能够设置,分析完自动冲柱子,并且可以设为运行完序列自动转为待机状态。十分的好奇,是不是真的?这里的待机,是不是停泵待机?
    期待高手的回答!
  • 往往外
    第7楼2009/11/01
    谢谢各位的回复。
    嘿嘿,今天看到泵后面的数据线没有连接。固,我的泵不能设置自动停流速。
    再次谢谢,不好意思!!!
  • wangjuan55
    第8楼2009/11/03
    不好意思,想请教一下,在检测器里设置关灯,怎么设?
    zhao3220g(zhao3220g) 发表:可以在Edit里面编辑一个关机的方法,将柱温点掉,在检测器里面设置2min关灯,在流速里面设置关流速,保存一下就可以了!在连续进样里面排在最后一个样品的后面,运行就可以了!我经常让样品打过夜的,一定要注意流动相是否够用!
  • wangjuan55
    第9楼2009/11/03
    还想问一下,停流速好呢,还是把流速降低,比如0.1然后冲着好。我们师姐经常晚上做,完了就0.1冲一晚上。也不管检测器。
  • wangjuan55
    第10楼2009/11/03
    补充一下,我的waters2695 2996检测器,millennium软件、
    wangjuan55(wangjuan55) 发表:不好意思,想请教一下,在检测器里设置关灯,怎么设?
