【极限体验活动&原创大赛】利用极限色谱柱分析复方注射液
  • 〓猪哥哥〓
    2009/10/27
厂商论坛
  • 在此首先感谢welch公司提供的极限色谱柱(试用)。
    下面是我接到的极限色谱柱的一些信息:
    柱子:Ultimate XB-C18,5um,4.6*200mm
    测试仪器:安捷伦1200
    一、最初100%甲醇冲洗色谱柱
    100%甲醇:压力=63bar,相比安捷伦柱子,柱压稍偏高(250mm的柱子,安捷伦柱压可以达到55-56bar左右)。不过最后在清洗色谱柱之后,压力达到了57bar,可能试用柱使用前有物质残留。
    二、根据测试报告使用75%甲醇-25%水进行测试
    根据极限色谱柱的测试报告设定色谱条件。同时根据色谱柱的使用说明,控制流动相的PH在2-10之间。
    测试色谱条件:
    流动相:(75%-25%)甲醇-水
    流速:1ml/min
    柱温:23℃
    检测波长:254nm
    进样量:1ul
    样品的制备:取苯和甲苯各50ul,用甲醇稀释至10ml,0.45um滤过后进样。由于实验室没有采购苯酚,尿嘧啶和4-氯硝基苯,所有只用了苯和甲苯进行测试。
    不过在冲洗色谱柱的时候发现,有一个较大峰出现,可能试用柱在邮寄前已经被试用,且有物质残留。截图如下:
    使用过程中压力相当的稳定(压力为136bar),压力曲线为:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2009/10/27
    1)与测试报告比较结果
    色谱柱原测试报告
    苯(保留时间t=4.645),甲苯(保留时间t=6.23):
    与标准测试报告相比较:
    因测试报告列出的是甲苯的参数,故与试验甲苯进行比对:
    2)标准曲线
    通过进样不同体积的样品:1ul,3ul,5ul,7ul,10ul
    1ul
    3ul
    5ul
    7ul
    10ul
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2009/10/28
    苯的标准曲线图
    甲苯的标准曲线图
    精密度试验:(只平行进样了三针)
    结果:甲苯峰面积RSD%为:0.503322<3
    苯峰面积RSD%为:0.604163<3
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2009/10/28
    复方样品稍后补充完毕
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • yongzhbenq
    第4楼2009/10/28
    不错,做的很仔细,虽然是简单的样品分析,但是看得出楼主做的很精细,期待复方注射液的谱图分析
  • zxhcnf
    第5楼2009/10/28
    楼主您好,在您的帖子上有两个问题我想解释一下
    1."不过在冲洗色谱柱的时候发现,有一个较大峰出现,可能试用柱在邮寄前已经被试用,且有物质残留。"
    这种情况是新柱子在冲洗柱子的时候,通常都会出现的状况,这是正常的,因为1)流动相的组成有差异,我们的甲醇:水=75:25是预先混合好的,而您那里可能是用四元低压梯度泵混合的,组成会有些微的不同;2)柱子两端在接上去的时候会有一段空气;这两种情况可能是造成这种状况的原因,就算是您用的柱子取下来,第二天再用平衡柱子的时候也会出现这种峰,如果您仔细看一下就会发现,第一个峰总是一启动泵就出来,而第二个峰过了大约3min左右的死体积处出来,应该不是被试用过的样品残留。
    2. 您测试的数据中“选择性”一栏的差异
    选择性是样品峰和前一个样品峰来比较的,我们是用“甲苯和对氯硝基苯”来比较,您这里是用“甲苯和苯”来比较的,所以数据有些差异;
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2009/10/29
    感谢提供试用色谱柱!
    yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:不错,做的很仔细,虽然是简单的样品分析,但是看得出楼主做的很精细,期待复方注射液的谱图分析
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2009/10/29
    感谢月旭的热情回答!
    zxhcnf(zxhcnf) 发表:楼主您好,在您的帖子上有两个问题我想解释一下
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2009/10/29
    三、对一化学药的分离情况
    采用的流动相为:80%甲醇-20%酸水,压力=123bar。
    由于是一类化学新药,结构暂时保密。为一个酯类成分
    色谱条件:
    流动相:甲醇-酸水=80:20
    流速:1ml/min
    检测波长:280nm
    柱温:25℃
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2009/10/29
    四、对一复方中药的分离情况
    色谱条件:甲醇-酸水梯度洗脱
    波长:298nm
    流速:1ml/min
    柱温:25℃
    由于是做指纹图谱,且看和相似度和共有峰的分离度
    采用极限色谱柱分离复方注射液的指纹图谱如下(连续进样两针):
    采用安捷伦色谱柱(5um,4.6*250mm)分离的情况:
    从以上图谱可以看出:
    极限色谱柱200mm分离效果可以达到安捷伦色谱柱250mm的分离效果,对中药的成分分离和含量测定有很大帮助!
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2009/10/29
    总结试验中发现的几个问题:
    1、色谱柱接口与安捷伦的螺丝不能很好的密封,由部分漏液。尝试多次,还是有点漏。
    2、压力很大,报告上104bar,测试为136bar
    3、色谱柱里面有异物,出了很大的未知峰(zxhcnf介绍为是气泡的原因)。
    4、压力非常稳,基线亦平稳
    5、对中药复杂成分有较好的分离效果,值得采购!
