littleming
第6楼2014/07/09
一种是看频率frequency,另一种是相位phase,若对物理没有忘记,相位是一种和频率相关但没有时间的一种东西。
两者都需要基本相同的硬件设置,如激光,可以施加电墙的样品池,参考光和检测器等。因此理论上所有Zeta电位的仪器都可以是频率或相位测量的,只是相位分析光散射有专利,因此,市场上现在3家主要的仪器生产商可以使用。
发明相位分析光散射的是布鲁克海文的科学家,所以布鲁克海文经常标榜真正的硬件PALS,可以说他们最懂PALS,但开发以后好像没有任何改进;马尔文则将PALS配合频率结合为M3-PALS,但是他们自己开发的理论,真实性没有其他公司可以对比;贝克曼库尔特则标榜同时多角度PALS,并同时测试粒度,但是仪器没有频率分析。
国际纯化学与应用化学联盟 (IUPAC)内的一个部门于2005年已发表了报告,名为「Measurement and interpretation of electrokinectic phenomena」,可以随意网上下载,于4.1.3 iii.提到相位分析可以检测移动很慢的颗粒,低至10^-12 m^2/Vs,而传统的频率分析只可测至10^-9 m^2/Vs,即有一千倍距离。按布鲁克海文于2001年发表的论文,因现在检测的只是整个多谱勒周期的一小部分,灵敏度提升了一千倍。
简单一点来说,若你的样品的颗粒移动比较快,频率和相位都可以给你很好的数据,但若你的样品的颗粒移动比较慢,相位分析就有明显优势。
而有什么原因出现颗粒移动慢,如高盐浓度,不可施加高电压;有机溶剂(介电常数低),需要很高电压才可以提升电墙;样品本身不带电;样品容易破坏,不可使用高电压等。
