heyeah
第3楼2009/11/17
衍射仪的主要组成部分包括发生器、测角仪、检测器等。
发生器根据产生X射线时靶材的状态,可以分为转靶和固定靶两种;发生器是设备最主要的部件之一,同时转靶和固定靶的仪器还有很多部分比如供电、电路、控制系统等都有很大不同,所以普通衍射仪不可能直接增加附件或者改造后变成转靶。
转靶仪器工作时,阳极(靶材)转动,所以可以承受更大的功率,固定靶仪器工作时,靶材时固定的。
测量时,θ/θ的仪器,探测器需要转动θ度,发生器转动θ度,样品不动
θ/2θ的仪器,探测器需要转动2θ度,发生器不动,样品转动θ度
wshsun
第4楼2009/12/01
隐隐约约的知道了一些 不过还不是很清楚
我想问的是,即使是转靶塔扫描的样品应该还是一样的平面,因为在测试过程中样品的平面是不会变动的,只不过转靶扫描的平面改为整个样品的,而不像是固定靶那样扫描的只是样品的一小部分,换个思路想,如果是样品在转动,而靶不动,那我重复一样的扫描角度是不是也和转靶所得到的效果是一样的, 还请大侠指教
XRD
第7楼2010/01/14
转靶衍射仪的其它部件是与普通的相同,只有一个地方不同,就是,光管不是普通的光管。普通的光管是一个密封的管子,功率较小,有一定的使用寿命。
转靶的光管,一般称为X射线发生器。它由一个金属套,阴极,转靶,水系统和真空系统构成。这些部件都是可以拆开来的。
阴极:一般为很粗的钨丝,当钨丝烧断以后,可以自己更换。普通的如果断了灯丝,也就是达到使用寿命了。
靶:也就是阳极。因为它在不断地转动,散热效果好,因此,光管的功率也就可以做得很高。使用一段时间后,阳极上会有钨沉积,可以拆下来用砂纸擦几分钟,弄干净再放上去。如果是普通光管,就只有放弃使用了。因为阳极上沉积钨以后,会在衍射谱中出现钨的衍射峰。当然,普通光管的真空度很高,不会用几天就出现这种情况。但总有达到使用寿命的一天。
水系统:与普通光管差不多,当然,可以做得更复杂一些,水流量更大一些,使冷却效果好一些。
真空系统:普通光管是密封的,出厂时就已经抽成真空了,就不存在真空系统了。而转靶光管是可拆的,因此,需要一个真空系统不停地抽真空。目前使用的是一个机械泵加一个分子泵。
