【求购】可供【气相色谱】、【氮吹仪】用的“氮氢空一体机”!
综合仪器采购
  • 我们用的6890,想购进一台氮氢空一体机,还想能供氮吹仪所需氮气。
    请问谁现在在用?
    哪家的机器比较好?
    操作方便,而且纯度和流量都能满足要求的。
    谢谢了!
    另外看到有的氮氢空一体机的参数上写:
    含氧量小于3PPM,
    氮气露点-56℃,
    是什么意思?这个跟99.999%的纯度有什么区别?
  • 峰 (Davon)
    第1楼2009/10/28
    一个有点类似的帖子,楼主可以参考一下。
    主题:氮氢空一体机的氮气纯度问题
    http://www.instrument.com.cn/bbs/Topic.asp?threadid=2136078&page=1
  • 土老冒豆豆
    第2楼2009/10/28
    一般都的氮氢空一体机都可以提供氮气,我疑惑的是,产生的氮气你直接用来氮吹啊?那恐怕压力不够哦。
  • richies
    第3楼2009/10/28
    一般发生器的氮气,纯度到不了5个9,不过这个不是关键,氮气的关键指标是露点和含氧量,露点就是指含水量
    用发生器提供氮吹所需的氮气倒是比较少见,不知道楼主所需氮气的流量是多少,因为氮吹的压力是没有太大的要求的,常见的一体机,都是配的300ml氮气流量的,分成2路,一路供色谱,一路供氮吹不知道够不够,不够的话,就要配500的了
  • richies
    第4楼2009/10/28
    昨天还有个帖子,也讨论到发生器的气体质量问题,我忘了在哪个帖子了
    主要的观点是,发生器产的氢气,能不能用于FPD,有人的观点是,因为发生器避免不了接触到一些橡胶材料,所以可能含硫量满足不了检测器的要求,也有人说氢气如果用作TCD的载气,可能会对基线有影响,不过好像都没有人说出现了某某问题,只是在讨论这种可能性
  • 北京京科瑞达
    第5楼2009/10/28
    你好,我公司提供的氮气发生器纯度为99.9995%,压力输出为0-0.5Mpa,可以配置国内外气相色谱与实验室内内用气
    详细的技术产生如下:
    JK-3OON(500N)高纯氮气发生器仪器特点:
    1、 操作简便,只需接入压缩空气,启动电源开关,即可产生
    高纯氮气;仪器可连续使用,也可间断使用。
    2、 电解分离池电解面积大,池温低,且寿命更长。
    3、 本仪器设有不返液装置,可有效确保仪器无返液现象。
    4、 开机时设有自动排空装置,使用时具有稳定的跟踪输出,
    断电后有自动关闭气路功能。
    JK-3OON(500N)高纯氮气发生器 JK –300N JK–500N
    氮气纯度 99.9995% (相对含氧量)
    输出流量 0-300 ml/min 0-500 ml/min
    输出压力 0.4Mpa
    工作条件 电源电压220V 50HZ
    环境条件 温度10-40℃ 相对温度<85%
    环境无严重粉尘污染,腐蚀性气体。
    输入空气压力 ≥ 0.5Mpa
    最大功率 80W 100W
    外型尺寸 360×190×380mm(L×W×H)
    重量 15㎏ 16㎏
    备注 如需购其用于ECD检测器,应通知厂家。
    公司: 北京京科瑞达科技有限公司
    电话: 010-80704681,87936135
    传真: 010-87936135
    手机: 13581857352
    邮箱:rank.home@163.com
    网址: www.hge7.com
    地址: 北京市昌平科技园区(沙河)展思门路74号4-1-201(102206)
    提示:阁下有没满足楼主的一体机啊?
  • 小卢
    第6楼2009/10/28
    你用一体机,方便是很方便,且也利于管理。但是价格会比单独买贵很多!
    但是,如果是一体的话很重要的一点就是压力要求,这对实验影响很大,因此楼主在购买时一定要考虑好!
  • richies
    第7楼2009/10/28
    卢工,单买和买一体机的价格是一样的
    按2L的空气和300ml氮+氢来比较
    空3800氢6800氮9800,合计20400
    一体机的价格是19800,还便宜600呢,折扣也是一样的(俺就不把实价放上面,嘿嘿)
    压力问题,3个气体都是单独供气,跟分体也是一样的,只是把3个箱子并到了一个箱子里面,主要元件一个都不少,就少了2个箱体(不过一体机的箱体比单气的箱体要大不少呢),还有一些内部管路,成本并没有减少太多
  • 小卢
    第8楼2009/10/29
    你的价格显示是有道理的!不过我也有一笔帐,你看看是否也有道理:
    空气3800氢气6800不变,按照你的价钱;
    氮气使用气瓶,一瓶氮气气+钢瓶+减压阀+气路共计1500元(甚至还低),要比你省掉8000元的。
    但是,我在这里没有考虑使用方便度、维护等问题!
    richies(richies) 发表:卢工,单买和买一体机的价格是一样的
    按2L的空气和300ml氮+氢来比较
  • 峰 (Davon)
    第9楼2009/10/29
    楼上开战喽,一瓶氮气到底要多少银子啊?(气+瓶子+减压配件)
  • xihuyouzi
    第10楼2009/10/29
    高纯度的氮气要400多吧,不知道现在价格怎么样
    如果用量较大的话,可以用杜瓦瓶装的液氮,再汽化,比氮气更省些,呵呵
    差不多吧!氮气很便宜的
