透射电镜(TEM)
CFI
第1楼2009/10/29
建议楼主算一算面间距和夹角,根据单斜晶体的特征,并与衍射斑对照。从高分辨上看,平行的晶面很可能是某个特殊的低指数晶面。(与衍射斑对照,如果无磁转角的话)。自己标定一次,以后就容易了呵呵。
houxiaohu
第2楼2009/10/30
应该是片层结构
第3楼2009/10/30
你第三张衍射照片可以和单斜的【100】对一下,如果角度都相同就应该是【100】入射
第4楼2009/10/30
第二张图片是同一种薄膜界面的HRTEM(不是一个样品),薄膜中为什么会有一层一层的明暗对比层呢,是成分不一样吗?应该不是成分不同造成的,可能是衍射衬度不同造成的,因为不能保证每一个板条都与入射电子束平行
shufang2009
第5楼2009/10/30
太谢谢大家了。
