谢谢!我试试看吧,不过按照你的方法,五分钟乙酸就出峰,那就不需要再程序升温了吧。
bmanker(bmanker) 发表:甲酸和乙酸在FFAP柱上应该很好分开,试试下面的条件:
100℃(5min)-10℃/min-250℃(10min) FID 300℃,flow 40cm/sec
参考时间:甲酸 2min左右,乙酸5min左右
说明:如果甲酸为溶剂,溶剂峰较大或拖尾严重,就会造成溶剂峰跨度较大(1-2min)有可能会跟乙酸峰相接节,所以在确保乙酸能够检出的状况下,尽量减少样品进样量可采取分流模式,效果会好很多,仅供参考~
